Про турбины для новичков
TD05HR-16-9.0T
Есть ланцер- универсал типа эво ))) на автомате - это от него. Подозреваю что выход через ноль на буст ранний, хорошая середина, и на двух литрах, скорее всего начинает сдуваться с 6 - 6.5 тыщь на сток валах. На наших моторах 1.6 - 1.65 через ноль, на выпускных валах с фазой 280 - 290, будет на 2000, на 3-3.3ех будет около 0.4 - 0.5, фулбуст 3.9 - 4.2. По оборотам наверх поедет, думаю, до 8ми, если валы и выпуск позволят. Скорее всего выход на буст будет резким и быстрым, скажем там - взрывным. Быстрый буст для автоматов при кикдауне штука нужная. ИМХО
Zaknafein
Белгород
Люфт крыльчатки
Вопрос знатокам. Купил б/у турбу оригинал TD04L. Она была довольно грязная, поэтому разобрал, чтобы почистить и обнаружил на мой взгляд приличный люфт. За холодную и горячую часть крыльчатки не задевают, вращаются легко. Не слишком ли это большой люфт и что с ней делать?
https://www.youtube.com/watch?v=KyXL6AuqbT4
angelmast
Zaknafein, Попробуй, заткнуть днище, масла залить в корпус и покрутить также в тисках.
angelmast
Zaknafein, Он должен быть меньше с маслом:) Если бы люфта не было вообще, то и масло как попадёт во втулки и смажет?)
Zaknafein
Белгород
angelmast, я думал помыть внутрянку карбклинером, но на форуме люди пишут, что после этого зазор может стать ещё меньше (нагар смоется на котором турбина крутится) и турбина может начать цеплять за хаузинги. Пока лучше не мыть, попробовать с маслом, а там видно будет?
angelmast
Zaknafein, Ну логически даже, если вымыть её всю до основания то зазоры еще больше станут, масло ведь создает пленку на стенках и зазоры уменьшаются. Это как снять подшипник какой нить , промыть его на сухо от масла и в нем появиться люфт еще больше чем был:)
Если стенки не цепляло перед разборкой то все в норме, а если бы масло налили перед разборкой то вообще люфт понравился бы, может и разбирать не пришлось:)
mnemonik
приветствую, помогите пожалуйста опознать,
Я так понимаю что это гарик GT22 ? не слишком ли мелкая будет на 1,5 16V ? 1 бар по моим прикидкам надует где то с 2900-3000 ? и максимум можно дуть что то около 1,2-1,3 ?
grigor
mnemonik, смотря под какие задачи мотор . оборотов на 300 позже 17ки дуется . хорошая для города улитка .сил 200-220 надует . По поводу не мелкая ли ? Так вот инженеры на заводе ваза , на 1.5 16 прикрутили бы максимум гаррик 15 . обывателю совсем не интересно - чего там творится после 4000 об .
mnemonik
grigor,
Спасибо, сейчас атмо 1,6 легкий низ и ММ48/48, устал я от бензопилы, либо ватно едет с добрыми перекрытиями, либо совсем мертвые низа. Сейчас купил низкий блок в сборе, он будет собираться под турбо. Задачи собрать приятный автомобиль с разгоном до 100 менее 8 секунд и объезжать атмотазы на валах. Я наверное не совсем понимаю как едут турбы, знакомых на таких машинах нет, правда катался на дайхатсу 1,3Т на автомате, по моему мнению она весьма и весьма хорошо вваливает, можно ехать 80 и без тупняков очень быстро и мощно ускоряться до 130-140, хочется похожего от таза.
Подойдет ли для таких целей такая турбина? Продавец хочет 6000 за нее.
mnemonik
Немного смущает что не нахожу примеров машин на такой турбине, не будет ли потом геморроя с настройкой, поиском банджо болтов, даунпайпа?
grigor
Хорошая уля за эти деньги . Такие турбинки иногда называют - тепловозными . После крутильного атмо , будит по началу не привычно ездить . Крутящий момент всегда под ногой , в кресло жмет отлично . Но поверь , все только начинается , не пройдет и года и ты на тд05-06 . Это болезнь . У Индюка поспрашай , это единственный человек который совершил даунсайзинг с 25 на 17 гарри и доволен .
