Про турбины для новичков
rus-TEAM
принцип прост до безобразия - идешь в магаз и покупаешь нужные болты. обычно там шаг 1,5 кстати. поэтому идешь в магаз иномарок.
потом сверлишь в болтах дырки. можно у токаря просверлить. занимает 1-2 дня
так же в иномароных магазах я находил воттакие муйни. они еще есть в грузовых
Если делать на основе фото то парочку огнетушителей я бы прихватил=) С маслоподачей должно быть всё надёжно не каких шлангов и т.д.
это для воды
для масла берется тормозная трубка от бычка и припаивается серебром к такому же фитингу
не умеешь не берись. купи готовое
у меня за 5 лет ничо не загорелось. максимум что - сопливилось в том месте где маслодатчик родной вкручивается потому что были переходники от шахи - настолько кривые что пипец. пришлось к токарю ехать прогонять
Blitz102rus
г. Уфа
у меня источник масла в голове глушится м6 болтом, хочу сделать туда банджо-шпильку туда с переходом под 10мм фитинг, это нормально?)
mnemonik
Посмотрел TF'ку, вроде нормальная, но какая то мелкая чтоли) Радиальный люфт присутствует, где то 1-1,5 мм, осевой как будто есть, но прям на грани осязания.
[/URL]
[/IMG]
холодной крыльчатке - звезда!!
выброси ты ее
mnemonik
Я еще не купил её, просто посмотрел-в руках повертел. Теперь и не буду, продолжу поиски или куплю на форуме. А дад заказанный на алиэкспресс нормальный, по феншую? ДТВ закажу от хюндай портер в экзисте
mnemonik
Пардон, я и не выкладывал еще. Вот
http://m.aliexpress.com/item/1016720595.html?productSubject=100-NEW-MPX4250AP-SENSOR-ABS-PRESS-36-3-PSI-MAX&productSubject=100-NEW-MPX4250AP-SENSOR-ABS-PRESS-36-3-PSI-MAX&productId=1016720595&productId=1016720595&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Там даже форсы есть, но чето страшновато там брать
http://ru.aliexpress.com/item/100-BRAND-ORIGINAL-Fuel-Injector-FOR-Subaru-Pink-565cc-Fuel-Injector-STI-WRX-Forester-16611AA370-16611/32306595252.html
BOBAH1509
mnemonik, старшновато если, возьми здесь, наверняка продаются или кто-нибудь еще будет продавать.
mnemonik, Я катаюсь на китайском с алиэкспрес даде, всё гуд. турбина тоже от туда. про икитайские форсы - забудь! купи турбу тут у труэно и проблем не будет
mnemonik
Ага, турбу возьму у труэно, не буду велосипедов изобретать, и выискивать дешевые, кроилово как известно к хорошему все равно не приводит. А подскажите еще пожалуйста, есть вариант за так взять 75.6 колено, а в клубтурбо есть поршня со смещением, будет это нормально жить в низком блоке?
лучше поставить в низкий блок 71 колено. с поршнями сам уж определяйся, нива или ещё что то
mnemonik
Ataman4eG,
А почему бы не собрать 75,6 в низком блоке? какие минусы такого решения? Учитывая халявное колено. Р/С вроде не самый плохой получается.
Блин начинаю понимать что самое геморное даже не турбу собрать, а заказать всю кучу нужных железок со всех концов россии:)
mnemonik,
Поршня со смещением придётся покупать, это выходит дороже, чем взять турбо поршня на базе нивопистона. Есть вариант на торцованных нивопоршнях собрать, но есть грустная статистика по кончине таких поршней раньше срока.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Привет! Вот добрался наконец-то.
Что на ТД что на гарике одинаковый тип горячего колеса - radial flow turbine wheel(даже кол-во одинаковое ).Можно попробовать сделать ставку на "злость" компрессорного колеса гарика.
mnemonik
А для тд04л и воможным апгрейдом до 05 хватит 440сс форс?
