Про турбины для новичков
Folc
Нальчик
что то засиделся я на TD04L, хочется чего то повеселее, тем более потонциал на 04-й я раскрыл на 100%, езжу на баре, а больше дуть и турбину в разнос пускать не хочется.
Сейчас по телеметрии разгон до 100- 6,05 сек и 400 метров 14,1 сек.
Смотрю в сторону 05-й 16G, но меня смущает поздний выход на буст по сравнению с 04-й, может взять IHI на шарике? Потому что меня спаул на 04-й полностью устраивает, а на 05-й будет позднее... Что скажете? И если брать IHI то какую, чтоб по размерам как 05-я 16G
rus-TEAM
я бы на твоём месте поставил эво твин
Folc
Нальчик
у меня 8-ми клапанный классический мотор, места нихера нет, у твинскрола замудренее коллектор, да и даун переделывать не особо хочется. Хотелось бы болт он.
))) Твин возьми твин )))...эво... и спул и коней за гланды и на втулке что на мой взгляд надежнее... потенциал замучаешься реализовывать )))
Brabus114
Чебоксары
На 17тых тапках неуспеешь бар дунуть....
Вчера опять поставил свои 16тые и через 30минут влетел на бусте на раздолбаный асфальт и тут же сложил третью передачу, а прошлым летом сворачивал на 16тых колесах скалки . Короб; ГП 4.1 , диф торсен, ряд №5. Мотор 1.6, 16в, портинг ГБЦ, валы 9.0 нуждин, эвотвин TD05HRA.
тд 05 10.5Т ?? на скольки об. на 0 выходит? Сколько дуешь?
Через ноль на 1.9 - 2..0, полкило на 3ёх и кило на 3.8 - 4. Бывает что и раньше и больше когда воздух на улице прохладный или на 98ом бензине.
rus-TEAM
тд 05хр 16г с эво 4 карттридж без водянки горячка 9,0т 16в1,5 валы трс3 3,0 2,9 перекрытия
ktm640
Вот собственно вот так выглядит TD05 с десятого эво на ваз моторе
Есть несколько вопросов:
1) раннер четвертого цилиндра уж очень близко к саксофону,практически касается его.Страшно или нет?
2) правильная ли врезка иглы EGT(в раннер четвертого цилиндра)?
3)маслослив я планирую делать в место датчика уровня масла.Реален ли такой вариант?
4)клапан вестгейта легко нажимается(легче чем блоу),боюсь держать не будет.Или же так и должно быть?
Заранее благодарен!
ktm640
Извините за ужасное качество фот, телефон в тосоле искупал)))
di2zy
ktm640,
1) обмотай саксофон термолентой, делов то
2) правильная врезка ЕГТ в сход ранеров
3) делай в поддон, что мешает???
4) выяснится при езде, так сложно сказать. Хотя если очень легко нажимается, то скорее всего маленькое давление будет деражть
ktm640
di2zy, спасибо за ответы. По всем пунктам ясно, а вот по маслослив не хотелось бы в поддон, во первых привод будет ближе, во вторых - не хочу дырявить поддон, есть же уже в блоке дырка, почему бы не слить туда?
Lesorub44
Необходимо развернуть холодную часть на тд04шл, сааб, есть какие то нюансы?
Lesorub44
Развернул.
Был такой же шпенек как на горячке. Сточил аккуратненько.
Испортил все руки пока снимал стопор, одному не удобно, лучше вдвоем это делать
У меня блок 1.6, в нем нет отверстия под датчик уровня, поэтому я прямо в блоке изготовил отверстие с конусной резьбой необходимого диаметра в высоком и нужном мне месте. Это я к тому, что, если не хочешь сливать в поддон, что кстати весьма оправдано ибо при старте отлив масла на заднюю стенку поддона.
dpc82
ребят, на сколько критично для работы турбины если на горячем колесе подгрызано пару-тройку лопаток?
