Про турбины для новичков
AntonAtmo
Московская Область
Со скольки выходит на буст и спад в каком диапазоне оборотов Mitsubishi TD04HL - 15T style (под валы нуждин 10.93), под нижние расположение влезет в самаре2?
rakyrs
подскажите, отличается ли ремкомплект для китайских турбин td05 16g от td05 18g? хочу себе заказать, у меня td05 16g , но на нее в наличии нет ремкомплекта у продавца, за то есть на 18G
Kal
Тольятти
покупал на тд05-16ж вот этот комплект, все подошло....
http://ajs.su/remkomplekt-na-turbinu-t05/
Мужики подскажите, как скажется установка интеркуллера с 63 выход/выход а весь остальной пайп будет 51мм ?
андрей230
Липецк
его к сожалению нет в наличии, там же заказал на 18G
в комплектах все одинаково просто подняли цену на ремкомплект 0520 из за того что он самый ходовой. втулки упорная пластина и маслозгонные кольца одинаковые во всех 05. разница в диаметре резинки на холодный хаузинг.
dvinovod
Ребят подскажите, как лучше сделать. У меня корпус насоса на клипсах. Поставил старую рампу, а обратку подключил не через адсорбер, а ко второму штуцеру на насосе. Вопрос: что делать с рдт в баке? Убрать или может пружину ослабить. Если его убирать, то там получается бенз прямо на фишку бензонасоса шлёпает. а это не гуд
Пока нет турботаймера, подскажите, плз: после езды на 0,4 бара (3000-3500 обороты, обкатка) в течении получаса на тф035, сколько примерно дать поработать на хх? А если час ездить?
андрей230
Липецк
покурить) если некуриш просто глушиш и все. турботаймер актуален после валилова в бусте.
angelmast
Nicklas, Даже 10 часов ездить все равно глуши сразу, на 3000-3500 езды, она ненагреется воообще нормально, просто паркуешься и глушишь, темболее если температура ОЖ 90... Вот когда будешь валить на 1 баре , а потом захочешь остановиться и в магазинчик сходить, то да нада подождать пусть остынет. А зачем ставить отдельный турботаймер, в сигналке уже везде встроенный и его хватит тебе
Мужики, снова вопрос. Турбине плохо не станет если её помыть карбклинером? Залить в подачу у ислив что бы всякие отложеня подотмыть?
aleksey55
Покупал тд04 у Труено.
Пробовал мыть - ничего не намыл...
Он их перед продажей моет что-ли?
denisrux
МО
Посоны , короч на моей китайской говнотубре аля тд04 на выходе из патрубка самой турбины солидол какой-то . И это не масло по всему трубопроводу , а прям типа литола шняга какая-то , что это за фигня ?
