Про турбины для новичков
даже экстрасенсам надо фото именно пациента а не его трусов и лифчиков
dvinovod
Ребята знающие, подскажите пжалуйста. Коллектор греется: капот вечером открываю и коллектор аж краснющий. Ну и горячка тоже начинает краснеть. Это после пары минут вваливания (1.1бар), потом прокатишься спокойно и вроде подостывает. Один раз даже кусок прокладки из-под турбы выдуло:) Богатая смесь+ позднее зажигание? Или очковать не стоит? Просто одни говорят- все гут, другие- смотри калибровку/топливоподачу. (тдо4л, двс сток, давление топлива норм, форсы мытые, юбка у свечей в нагаре, а электроды в норме, еще глохнет бывает когда скорость выключаешь )
коллектор и горячка это нормально
Турбина tf035hm не дует больше 1,2 бара даже с выкрученным бустконтроллером.
Это ее предел? Или что-то не так?
Сними шланг с актуатора если не надует - турба уставшая
Буст выкрутили дальше некуда, похоже на то.
Турба масло не гонит вообще, надувает хорошо, не звенит. Что значит "уставшая"?
Уставшая это всё.... или вышлопными газами ооткрыыает калитку. Попробуй её затянуть до предела, зато точно сможешь понять открывает калитку выхлопом или нет
Блин. Извини, что так туплю, но не понимаю этого термина :( она может больше дуть или это ее предел?
Есть тут люди у кого tf035 дует больше 1,2? Или это легенда как 350-сильные тазы на td04?
turbo007
Казань
Nicklas,
тебе же написали сними вакуум с актуатора.
должна дунуть максимум сколько может.
если не дунет значит капец ей. если конечно калитку не отжимает
turbo007
Казань
Nicklas,
Блин. Извини, что так туплю, но не понимаю этого термина она может больше дуть или это ее предел?
уставшая это значит раздолбаны втулки, изза пыли и прочей шняги сточились лопатки и имеют уже не ту геометрию. поэтому воздух перетекает внутри турбины обратно прям по краям лопаток.......
изза увеличеных люфтов опять же перетекания возрастают
то что она не гонит масло еще ни о чем не говорит
на вот почитай
http://studopedia.org/7-127021.html
ты турбину то ваще разбирал? хаузинги снимал?
а то частенько бывает внутри вот такое - снаружи не видно
много пыли и песка на впуске - сточило лопатки
Nicklas,
Елки палки. Считай, снят вакуум был. Дует 1,2. Как понять, максимум это или нет?
Вот так понятнее. Спасибо. Нет, турбину не разбирал. В принципе, мне 1,2 хватает, но смотрю в будущее, да и странно, что при скинутом шланге только 1,2...
Тут на 17ом гарри все кому не лень по 3 очка дуют, тазы все по 300+ сил, чувствую себя не крутым совсем :)
Nicklas, я же вроде русским языком написал, сними шланг с акиуатора и затяеи калитку (онраничь ход каоитки) возможно просто калитку открывает выхлопными газами вот и всё
блин. напишите вы по русски - привяжи туго туго проволокой рычаг калитки он же гейт, чтоб он вообще не сдвигался с места ни при каких условиях
почти любая турбина может дать 2 бара избытка. даже сраный гт17 даст если его завязать.
условие одно - это НЕ на максимальных оборотах происходит а в начале раздува пока мотор не берет миллион кг воздуха)))
если турба дает мало баров в начале раздува то значит она и раздувается гораздо позже изза того что убитая
а вообще система то герметична?
а то помню у меня болты откручивались постоянно и она и дула поздно и на буста мало давала - весь выхлоп на улицу вылелал
Вот так понятно. Спасибо. :)
У меня выходит на 1 бар где-то на 2700, дует до 5500.
Denis21
Наро-Фоминск
А зачем мучить таким высоким бустом малютку? Может лучше турбину побольше, чтоб дуть больше? На таком бусте быстро умрет, ИМХО. Родной гейт ограничивает ее на 0,7 бар (без бустконтролеров и жиклеров), я думаю максимум для нее 1 бар. У самого такая, дую 1 бар, но машина используется только по выходным и то не всегда. На каждый день тяжело турбе будет долго жить.
grigor
induke, вот с такими повреждениями ротора как на фото выше , гаррик 17 легко надувал 1.2 кг .
Nicklas, любая улитка с завязанным гейтом улетит в космос . мы как то на стенде . гарри 15 , надували под 2 бара . он сука сдох сразу .
