Про турбины для новичков
RAPPER
Мурманск
Всем привет. Такая проблема: не дует турбос.
После сборки всё было нормально,на ноль выходила на 2800, на 3100 уже где-то 0.2 было к 3500 стабльно 0.5
Затем заменил байпас на блоу, поменял гидрики, и доработал слив. Выехал и заметил что не дует.
Точнее дует как хочет, но в основном с 4х дальше, на 5500 надувает максимум 0.4-0.5
Всё опрессовал всё в огне, крыльчатка крутится свободно, калитка закрыта! Отключал саленоид, дует ваще вяло без него.
Есть предположение что сдувает блоу, такое может быть?
Мотор 1.5, 71/121/нивапоршень 20куб. Форсы 565сс, ресивер хохол гараж, турба кинугава 05-20g твинскролл, гбц сток, валы сток, пружина на 1кг.
angelmast
У знакомого в городе турбо калина, вот конфиг тут, впринцпе стандартный http://www.drive2.ru/r/lada/882459/
Но у него такая особенность, турбина TD04L раньше со сток палками на 3000 об., надувала 0.5бар, сейчас с валами Нуждин фаза 258 гр, подъем 8,8 мм, эта же турба на 3700 только 0.5 делает, в чем может быть проблема, у меня такой конфиг на сток палках 3000об, 1-1.1 кг делает.
Меня смущает у него его рессивер без дудок 128, а ну и насос 130 литров, чета ссыкатно мне за него:)
Мерил он мощность на стенде вот что вышло:
На бусте 0,65 бара мощность 194 лс при оборотах 7000, момент около 250 нм при оборотах 4800-7000.
На бусте 0,95 бара мощность 225 лс, момент 272 нм.
aleksey55
Видел эту Калину на Д2 и раньше, читал про нее.
Я не спец в турбо, но на мой взгляд эта Калина не едет вообще!
Собираю турбо-сток на ТД04Л, но после таких видео разгонов желание пропадает...
И какие нафик там 200 сил?
Кто-то здесь недавно просил выложить видео разгона турбо-стока, Индюк еще пост****ся над ним.
Выложите пожалуйста как должна ехать ТД04 на 1 баре на сток башке.
У меня 2141, это больше Калины,
мотор 2111 8 кл. 1,5 л со сток-головой, а не 1.6 16v на валах,
степень 7,2, а не 8.0,
отсечка 5200, а не 7000,
волго-форсы, которые на 5200 кончаются, а не 440,
волго насос 120л/мин,
компрессор СЦ-14 дует 0.6 бара,
хренова гора навесного, опутанного трехметровым ремнем,
и все это едет так же, как эта Калина, 17 сек 400 м.
Видео, 2013г.
Только в Калине с какого-то перепуга 200 сил, а у меня едва-ли будет 130.
А, ну да, он на стенде мерился, а я так, по жопомеру...
Я к чему все это?...
Если 200-сильный турбомотор в среднем едет как эта калина,
то нафик мне вообще турбо?
Поставить сток приоро-двиг и голову не забивать...
angelmast
aleksey55, Ахахха, я не видел этого видео, явно ппц овощ, но почему так у него? Виной всему такой рессивер или насос 130л\ч, хотя если насос давно все развалилось бы?
angelmast
Я не мерял конечно до 100, но явно не так вяло. Мерил разгон с 80-120 по gps разными прогами, 3.5-3.8с всегда, это нормально для турбо стока?
FIV
Видео, 2013г.
Так это видео предыдущего конфига на 17 гаррете
angelmast
FIV, ну почему у него щас на 3700 только 0.5 надувает? на тд04l я понять немогу
Коллеги, что будет если со сток валами и мотором 71/121/82,0 с лужей 16 поставить TD05? Куда реально на таких валах отсечку отодвинуть? Так, на перспективу интересуюсь.. :)
aerojin
У меня низ 75.6 121 82.4 с улей тд05-20, сток валы на 1 баре с легкостью в 8000 выкручивались, отсечка была 8200.
у меня все настройки на сток палках и коротком ресивере крутятся 8000. и тд04л и 05-16
tehno-lada
Тула,Косая гора
У меня едет до 9000 на давлении 1.7 но выкручивается в 10500 легко, думаю давку поднять до 2 кг и отсечку на 10500 сдвинуть + валы покрутить. Думаю сильнее поедет
не вижу необходимости доказывать
aerojin
А как там делишки с наполнением после 7000 ? Падает сильно?
МБ наполнение падает на сток палка после 7000, но дело тут не только в этом. А в том какие, оборты у тебя будут после переключения на следующую передачу?? И в каком случае переключения риска больше попасть в турбояму, а в каком меньше?. Возмем на моем примере тд 05-20 г буст с 4000, кпп стандарт
