Про турбины для новичков
tehno-lada
Тула,Косая гора
не вижу необходимости доказывать
Да у меня обычный технический интерес,то же собираюсь заморочится со сток палками,но хочу ехать как можно дальше - вот и интересуюсь.
Blitz102rus
г. Уфа
турбина твинскролл соответственно на фланце два отверстия, двигатель два цилиндра, сделать сход у фланца или вести раннеры раздельно?
Подскажите, у твинскрольных vf (37 e.tc.) и у сингла фланцы под даунпайп разные? На взгляд трудно определить..
И еще ламерский вопрос: у tf035hm и td04l горячки одинаковые? Замена просто от+прикрутить или даун придется двигать/перепиливать?
pavvlikk
по даунпайпу и коллектору одинаковые
данные по настройкам разных машин подтверждают простое правило:
на турбомотор нужен короткий ресивер. идеально подходит 128 (без дудок). он на узкофазных валах смещает наполнение вверх выравнивая кривую наполнения (нет высокого наполнения в середине, нет падения после 6000)
это позволяет уменьшить пик крутящего момента на оборотах пик буста. и протащить полку тяги и полку мощности вверх к 7500-8500 в зависимости от распредвалов.
нехватка крутящего момента, если кому-то мало решается ростом буста.
установка ресиверов средней длины ухудшает работу после 6000. делая турбомотор более узко диапазонным. срезая верхи.
angelmast
ilkari, 128 ведро, без дудок точно? Расскажи почему тогда такая разница в раздуве, по сути имеем две одинаковые машины, конфиг одинаков турбы тд04л оригиналы, пайпинги интеркулеры, всё того же размера, низ токой же, выхлоп идентичен, вообщем разница только в том что на моей дроссель сток 46, а у знакомого 54, и рессивер у меня клуб турбо с дудками, у него ведро 128 рес без дудок. Ну и настройщики разные
У меня на 3000 оборотов 1 бар дует, у него на 3000 только 0.5. Он вкинул валы еще Нуждин, фаза 258 градусов, подъем 8,8 мм, щас у него 0.5 надувает только на 3700:) Дело в ресе или настройщике?
Rezk1y
Москва/Раменское
Двигатель Ока? Если да, то можно и раздельный для собственного спокойствия.
Посмотри работу ГРМ Оки и поймешь.
Если двухтактник то конечно раздельно вести нужно.
angelmast
Просто не понимаю зачем себе ставить этот 128 рес без дудок и иметь такой поздний раздув, может для валов и для спорта это приход даёт на высоких оборотах, но для гражданки, нет уж нафиг.
Я лучше вот запланировал на зиму под конец поставить твинку за место td04l , чтоб и чуть раньше схватывало и чуть выше крутилось и соответственно, хотя td04l не сдувается к моей отсечке 6700. Вот пока еще не изучал вопрос что подойдет мне лучше td04hl или vf38
94asta
Нальчик
Всем Привет....Короче собрали турбо двиг 1.6 16кл с TD05-16g турбиной.....Все вроде норм, но присутствует помпаж турбины...В чем может быть дело, вроде и блоу-офф работает....блоу HKS китай.....
KGM
Здорово.Была конкретно прожеванная тема про помпаж.Помощи,там подробно расписано как лечить.
сними логи обычной диагностикой типа ICD. можно логером Штепа.
на дросселе 100% график угла по оборотам. буста по оборотам. наполнение по оборотам покажи.
есть такая забавная херня. есть турбы которые дуют шикарно и не мрут. есть которые дуют и дохнут. а есть еще не дуют и дохнут. не дуют но живут.
последние это самое печальное. и ничего с этим не сделать )))
так что турбами махнитесь для начала.
