Про турбины для новичков
lokdim
г.Воронеж
Ребят не подскажите , у TF035 тот же фланец что и у TD04l с форестера?? И сколько буста переживет?
В стоке соленоид настроен на 0.4 атм, ездил на такой больше полгода со снятым шлангом, максимально надувала 1.4 бара. Зимой перемерз сапун и из нее попорло масло и я ее снял и поставил побольше. Фланец как у ТДшки.
nickflip
Санкт-Петербург
хочу разобраться в маслоподаче и сливе. турба будет тд04л.
на турбу вот этот шланг
крепим вот этим болтом
в гбц вот этот тройник
1. как он крепится к гбц ?
2. как соединиться с этим шлангом маслоподачи ?
3. в какое из этих отверстий вкручивается стандартный датчик давления масла ?
4. как организован маслослив в плане соединений ? (вопрос не про то, куда масло сливать, а как соединиться от турбы до поддона ?)
5. так же и по тосолу интересует, как соединиться у турбы для подачи и слива ?
подскажите новичку пожалуйста )
ncsa.ar
nickflip, а зачем этот тройник загогулина? Его выкинуть нафиг, вместо него одеть тот шланг на переходник рассчитанный под банжо болт.
вот смотри набор деталей от шнивы (стандартные)
слева - та самая загогулина (отвод для ГНЦ), на торце - резьба под тормозную трубку.
посередине - проставка для датчика давления масла
справа - сам датчик, на фото он уже вкручен.
как делают:
загогулина ГНЦ выкидывается (вместе с ГНЦ), вместо неё идеально встает тот самый шланг под банжо болт на твоем первом фото. Даже колхоза нету
ilkari, не, ты навреное не совсем на мой вопрос отвечаешь.. речь не о том, как называется максимальный кпд, стопроцентный или достаточный..
если максимальный кпд турбина выдает на 1.3 бар, то зачем многие дуют под 2 и 2,5 бара ?
ведь, как только идет превышение(больше, чем максимальный кпд) оборотов турбины, температура нагнетаемого воздуха сильно возрастает. и кпд падает..
или я чего то не понимаю.. 0о
при этом общий кпд мотора просто падает, но мощность, да, растет. в итоге расход бензина растет нне линейно а в более сильной прогресии
nickflip
Санкт-Петербург
ncsa.ar,
то есть ты предлагаешь на гбц просто использовать без тройника банжу и все ?
хотелось бы датчик давления масла оставить..
актуальны все 5 вопросов, если не сложно, дайте ответ по каждому )
kest
г.Бийск
nickflip, оставь мотор в покои,
1. нах не нужен
2. получается не как
3. фотку показал уже ncsa.ar, за место загагулины под номером 1 ставиш свой армированный шланг, и прикручиваеш штуцером под номером (2103-3810310 http://www.ladaparts.ru/niva/2121/a510.jpg ) в который не посредственно вкрутится датчик, ато что ты написал " крепим вот этим болтом" это рестриктор на подачу масла, вкручивается в саму турбину, но с ним я незнаю получится нет поставить шлангет, кажется нет.
4. в плане соиденений кто на что горазд, кто спец трубкой гофрированной, кто шлангетом.
5. смеялся долго !!!!
вот здесьвроде были некоторые вопросы http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=2979
nickflip, 5) на подачу и слив тосола... на отводной трубки от помпы есть пиписка под это и на термостате нового образца со сменным элементом тоже самое) вот тебе и подача и слив)
nickflip, по остальному берешь палец классический подрезаешь по длине, вставляешь в банжо своей маслоподачи с медными шайбами и вкручиваешь в гбц, а сверху вкручиваешь аварийный датчик давления штатный! всё! если же ты хочешь чтобы у тебя стрелочный прибор показывал давление помимо лампочки низкого давления, то берешь эту изогнутую классическую херню) и собираешь так: сначала все как я выше тебе описал, только в палец не вкручиваешь аварийный датчик а вкручиваешь второй такойже палец через эту изогнутую классическую херню и у тебя будет два выхода: под датчик на лампочку на приборке, и на датчик(бобушка такая обычнО) на стрелочный показометр... т.е. там в итоге получается елочка из двух пальцев и одно изогнутой херни)))) андерстенд????
как в стоке на подогрев дросселя идет посмотри!, вот их и запитываешь на охлаждение улитки)
ulitka417
вопрос не где взять охлаждайку, а как соединиться.. хомуты, банжи или че )
Говорят же как на подогрев дросселя. Ну, можешь шлагочки покруче поискать если только...
использовать стандартные трубки, если их нет можно подобрать в магазине грузовых запчастей или изготовить у токаря такие втулки как на фото
Jack521
У меня изначально было на втулках точеных, но подтекало. В итоге взял шланги от Кинугавы такие. В итоге как-то так получилось
2 Jack521: я же не просто так на корпусе ДАДа написал, какой его стороной вверх вешать. Желательно соблюдать. Некритично, вопрос слива конденсата из него и незамерзания зимой.
Jack521
Проверю, но вроде вешал так написано, но мож сглючило))
А вообще машина зимой передвигаться не будет, а будет стоять в гараже на ребилде, так что не особо критично.
Там на наклейке написано "этой стороной вверх". При этом дырка в микрухе (не носик, а есть там на корпусе) будет вниз, если будет конденсат - стечет.
желатетельно так. Но, читал, что даже если там в лед замерзало, потом оттаивало
и все дальше работало. К 2 и 3 барникам такого требования нет, также как и
1.5-ке собранной на 6-ой серии Мотороллы, но вы же кроме 4250 ничего знать
не хотите, а мне все равно собирать. У меня 1.5-шка собрана на базе MPXH6250, похеру как ее ставить.
kest
г.Бийск
08GTi, А от выше описаной елочки, не отломится от тряски само отверстие на головке? ведь там стенки довольно тонкии, и развеэтопо фен шую будет? такой зехер гарадить на головке? еслив уж замарачиватся с мех давлением, то этот набалдажник лудше спрятать куданить.
kest, если аккуратно и с хорошими медными шайбочками прикручивать то этот зехер стоит куй что ему будет) тамже не 5кг веса) тряска не тряска ей пох) главное не затягивать 2 метровым удлинителем верхний палец
