Про турбины для новичков
mivaol
При замере у него турбина с колесом 16G оно прокачивает максимум 500cfm это 860кг примерно 350сил никак не 450 или как у него 452 !
mivaol
Ещё раз проверил, блин ошибся не 860кг а 860м3 ~ 1100кг воздуха 450 сил реально может быть
Блин так на что способно 18g колесо? офигеть
mivaol
Для степени 9 1100 кг воздуха думаю норм плюс обороты 6500 всего
обычное 16г колесо, прокачает сильно больше1100кг. 1100 воздуха это скорее 350сил, а не 450)
mivaol
Хорошо где здесь сильно больше 1100
Карта просто из инета линии не обсуждаемы главное 550cfm при 1.7 буста
это не та карта. у твина даже вращение в другую сторону..
у меня в районе 1.5 буста 1100 было . . .
Если ща найду карту TD05HR-15GK позырите))) ващще непонятно как такой маленький компрессор столько качает да с таким давляком
mivaol
Вращение действительно в другую сторону, но это просто особенность закрученности улитки горячей части
у меня как раз 15GK2. он чуть меньше обычного 16G, но иная форма крыльчатки.
Штоб не потерялось
Part numbers for the op:
EVO 5 = TD05HR-16G6-10.5T = MR431439
EVO 6 TME RS = TD05HRA-16G6-10.5T = MR497077
EVO 8 MR = TD05HRA-16G6-10.5T = MN180194
EVO 9 RS = TD05HRA-16G6mC-10.5T = 1515A059
EVO 9 MR GSR = TD05HRA-155G6C-10.5T = 1515A130
EVO 6 TME GSR = TD05HRA-15GK2-10.5T = MR552116
EVO 9 MR RS = TD05HRA-155G6mC-10.5T = 1515A128
У 15го эвокомпрессора индюсер 49.3мм а у 16го эвокомпрессора -48.3 , то есть 15G сразу готова жрать больше ))))
