Про турбины для новичков
aleksey55, попробуй ряд покороче поставить, будет тебе динамика
mivaol
Машина НЕ ГОНКА, просто хочется динамики.
Если динамики и отсечка 5500, то явно нужна меньше турбина, гт17 за глаза, поскольку походу выше 4х не придется крутить.
Либо вообще психануть и ставить VF14 или ей подобную тогда буст почти с холостых будет и молниеносный и для города более чем.
aleksey55
Это абсолютно невозможно!
АЗЛК-2141.
Можно только пару махнуть, но по трассе 4000 об тоже не хочу.
Да, все верно.
Гари достаточно дорого.
Смотрел VF-ки, почему-то именно на вф14 глаз положил,
и ценник приятный, и дует вроде как до 5000,
но она на вид такая маленькая,
у нее на холодную улитку шланг от радиатора подходит...
Кто-нибудь по тд04л отписался бы еще,
а то мне засело в голову, что нереально поздно у меня дуется,
что у нормальных людей получше с раздувом.
И да, мне 46, и поэтому не смейтесь над такими вещами, как отсечка 5500...
Наверное, тф035 надо сначала попробовать,
там хоть переделывать ничего не надо.
Ну а если все плохо будет - тогда уж вф14.
Нафига я выхлоп 63мм варил? И пайпинг 57мм?
Для этой вээфки и 51-выхлоп по-моему жирным был бы.
aleksey55
Индюка не хватает здесь, может он меня все же на гт17 уговорит...
taztt
Махачкала
Тф ставь, самое то для тебя. Степень можно было бы выше. Ну раздувается у тебя поздно. Калитка гейта в норме?
aleksey55
Степень повышать буду, езжу на пропане.
Думаю 9 сделать.
Калитка закрывается плотно, хоть и сам пятак болтается в рычаге, но это видимо так специально сделано, типа плавающая калитка. Для верности пробовал одевать снаружи пружину тугую от задних колодок м-412.
Гофра в норме.
Со снятым выхлопом и со снятым воздуханом раньше не раздувается.
Угол в момент раздува около 33, смесь - около 12.5
Блоу - пластиковый байпасный Бош, но раз на 1.5 бара он не травит, значит на раздув тем более не влияет?
mivaol
АЗЛК-2141.
Да, все верно.
51выхлоп и для тд04 впору, вф-ка дает 220лс в пике, но дело не в том сколько лс а сколько лс с низов то есть момент, а вот тут вф-ка выходит с самых низов при том моментально тд04 по сравнению с ней раздувается плавно примерно за 1 сек и тд 04 просто с нажатием газ в пол на месте без нагрузки с холостых может чуток надуть под отсечку а вфка с 4х уже в 0.5 выходить успевает. Не говоря о том что под нагрузкой в городе. Но как раз это мне и не нравилось все время в бусте чуть что, мне надо спокойно ехать, а буст начинается все время как только нажмеш, этим мне тд04 и понравилась до 2000 буста нет после как нажмеш так и будет, но лучше всего тд05 до трех гарантированно нет после трех моментально и без спада до 6500
aleksey55, у маленьких улиток на мой взгляд минусов больше чем плюсов. Постоянно в бусте - это расход, ресурс железа, в оборотах затычка и сильно греет воздух
KGM
Думаю 9 сделать.
Слушай ездию на газе с прогой 98 бенза.Откаты ебнячие на бензе 98 -10 рубит.И на газе не так долго как на бензе но рубит -8/-9.Степень 9 тоже.
aleksey55
Т.е. если бы сейчас собирал, то сж 8.5 сделал бы?
А дуешь много?
Я больше единицы не планирую.
на 78 колене, должно дуться с хх. может чтото не так с самой турбиной?
если дуть не более 1 и есть хорошее топливо, т оможно и 8.5 делать)
aleksey55
Турбину брал у Труено как "в идеале".
Топливо газ.
aleksey55
Вообще, все, что отличает мой мотор от моторов большинства турбо-тазов,
это впускной и выпускной коллектора.
Впускной - сток от 1.5;
выпускной -
