Про турбины для новичков
grigor
самая крепкая турбосина что мне попадалась - это вф 10 , ни грамма масла ни мм в шате не прибавилось . старая как гавно мамонта - но ехала кайфово даже на 1.4 моторе .
itwt
lave76, Эво твинскролл 05-16,9.8 на каком конфиге стояла? Со скольки спул?Сколько воздуха надувала?
lave76
ярославль
это было 4 или 5 лет назад.я никогда не сохраняю всех данных, как многие на форуме(загрузка форс,сколько жрёт воздуха и тд) не вспомню. 1600, СТИ 3.1. мне не очень нравилось как ехало,хотелось большего-05-20 это было то, что я искал))).Потом знакомый на 1500 на ней собрал,там было намного бодрее чем у меня. Настройщик его даже был в лёгком шоке. Парни знакомые говорили, что очень бодрая получилась. Если тебе интересно-могу дать ссылку на страничку этого парня, думаю он более подробно тебе всё расскажет.
А почему невозможно?Не могу понять.
меняется аэродинамика всего устройства сильно.
появляются скачки уплотнения, лопатки скорее всего перестают эффективно работать.
вобщем на сверзвуке сильные отрывы потоков везде
Zaknafein
Белгород
я не великий спец по новым улиткам , но скидывал на Тигуане 1.4 "пайпы", сухотища как в сауне , 40000км пробега, хозяин не валит. у меня сейчас ТФ 035,бу отТруено, 3000км, сухотища.Я -валю.Масла на холостую и прогретый мотор 600мл в минуту.как-то так.
Фиг его знает, думаю ВАГ ВАГу рознь. Я знаю пару октавий и пару гольфов в предпоследних кузовах. У всех немного влажно во впуске, никого это не пугает, все знают, что это допустимо. Хотя в последнее время у ВАГа многое что допустимо, даже расход масла до 1л литра на 1000км на некоторых моторах)
aleksey55, чуть позднее начнёт надуваться но и дальше крутиться будет
mivaol
Думаю нужно поигратся развалом и положением максимумов, возможно раздуватся будет раньше и дуть будет дальше
Коллеги, кто ставил 16рь на зубило и рампу с обраткой, подскажите, как там должны шланги идти к рампе? Что за шланги использовать?
Что - то посмотрел недавно, у меня капец как выгибаются. Это ничерта не правильно, хоть и ездило года три. Резать топливные не хочется, может как-то перегнуть трубки и другой шланг поставить?
Inferno91
Воронеж
Не знаю, была 8кл бошка с обраткой, бакшу выкинул, поставил 16кл с обраткой. Топливные трубки, что от рампы, от 16в бошки, шланги топл от 8кл остались. Всё там отлично уживается.
taztt
Махачкала
Стояла у меня тф035, рестриктор 1.4мм. Проехал на ней порядка 60000 на давлении 1 бар, сухо везде. Вчера поставил тд04хл. В болту рестриктор больше, где то 2мм. Теперь прикол. С тф035 как-то замерял сколько сливает за минуту, получил порядка 400гр масла. С 04хл что с рестриктором 1.4, что родным (который порядка 2мм) получаю 200-250гр. ХЗ почему так, с увеличенным рестриктором по логике больше должно было слиться. Улитка как новая, люфта радиального практически нет.
KGM
Значит рестриктор в самом картридже.Внутри подачи и слива в картридже чисто было?
taztt
Махачкала
KGM, вроде да. Я правда бензом не пролил картридж. На вид чисто, из слива вал отчетливо виден. В подаче отверстие в картридже мелкое, тоже думаю там есть рестриктор. Думаешь не париться на этот счет?
taztt
Махачкала
KGM, думаю проверить сколько с подачи сольет без улитки. Если там фонтан будет, то оставлю улитку как есть, значит для нее норма эти 200-250гр
taztt, попробуй каким ни будь карбклинером помыть каналы смазки в картридже, а потом проверить сколько сольётся
Блин, у меня перегибается подача, слив тоже не лучше. Сфоткай пож. как у тебя шланги идут, если есть возможность. Может я неправильно уложил... Оно не критично, но что-то шляпно как-то
KGM
Чесно говоря тяжело сказать норма или нет.Может на моторе где она стояла с завода давка больше масла.200 маловато для втулки ,но время покажет.И мониторить на люфт.Если не будет увеличиваться осевой то значит норма.
Может давление в гбц никакое вот и льется мало. Если ХХ поднять, может поболее сольется...
