Про турбины для новичков
kapri
тольятти
с обраткой
у меня сейчас сток палки, и форсунки закончились где-то на 1,3
На сколько вредно по ресурсу для турбины давление 1,5?
Странно.. У меня такая же турбина, такие же форсы и сток палки. Форсов хватает на 1.5 бар и еще есть запас, если верить настройщику. А он у меня профи.
1.5 бар - предельная для тд-04..Долго не проживет. Да на 1.5 бар от нее все равно толку меньше - начинает греть воздух только
с обраткой
У тебя насос закончился или проблема с топливной системой ... Померий давление топлива на бусте, и всё увидишь.
teshi0
Насос масума mp-103, меня настройщик убедил поставил его взамен китайского вальбро 255
Увидишь давление в рампе на бусте, сам всё поймёшь. К примеру при 1.3 буста в рампе должно быть не меньше 4.3 бара при РДТ на 300 кПа. А у тебя в любом случае или нет обратки, или проблема с топливоподачей. Так что приводи в порядок топливную систему (насос, фильтры, топливопроводы, ...) и будет тебе счастье.
teshi0
MASUMA MPU103 должно хватать? до скольки хватает его?
В итоге:
Какие форсы нужны на давление 1,3 ? 1,5 ?
что с распредвалами? Оставлять сток?
В итоге:
На td04l на сток валах тебе 440 кубов хватит и на 1.3 и на 1.5
440 кубов кормят моторы с расходом воздуха 810-815 кг/ч (это порядка 270+ сил) при смеси 11.5 и ещё 10% запаса остаётся по форсам.
Распредвалы для чего хочешь, чтобы раздувалось раньше или чтобы сдувалось позже?
kapri
тольятти
Сантос, плиз, раскрой тему сток валов именно на турбине тд-04 и спорт валов на той же турбине. Буду благодарен за ответ. т.к я не вижу особого смысла пихать спорт валы на эту турбину, которая сдыхает аккурат к кончине сток валов: 6000-6500. Что даст спорт вал с этой турбиной? момента на 20% при максимальных 6500 об?
teshi0
мы на 1,5 сняли 900кг/ч воздуха
Поддерживаю kapri в его вопросе.
Если у тебя всё-таки td04l, а не td04hl, то весь ваш воздух посчитался неверно ... Ещё раз - не справляется насос, или есть проблемы по топливоподаче, НО кто хочет вéровать, пусть вéрует :)
Найди на карте точку 440 cfm, это и есть твои 900 кг/час :)
teshi0
Попросил у настройщика логи, потому что цифры, это цифры -)
grigor
Так некуда больше крутить то на этой турбине. Понимаешь?
Проще уж тогда поменять на тд-05
ты же сам написал +20% момента на 6500об . следовательно и мощность подростет на валиках .
turboost
советую 05 на сток валах, мощности примерно 250 сил зато и давление не запредельное, 1 бар евридей, плюс легкий закрут в 7500 даже на сток валах.
nuroff
парни, если спокойно на педаль газа нажимать. давление не превышает 0,5 бар, если резко - то до 1.5 прыгает, мотор начинает захлебываться, стоит китайский регулятор буста, ну синий такой, хз какой фирмы. Это из за регулятора этого, или с калиткой проблема?
Zaknafein
Белгород
У меня тоже синий регулятор) Какое ограничение давки у тебя выставлено? Как долго держится 1,5 бара?
У меня выставлен 1 бар, при резком нажатии на педаль газа буст скачет до 1,2 бара на пару секунд примерно, потом ложится на 1 бар и спокойно держится. Мотор не захлебывается. Может у тебя не хватает топлива или прошивка не справляется.
TMU
nuroff, с китайскими регуляторами встречается такая проблема. Попробуй без него накрутить калитку, если не хватит, то повешай дополнительную пружину.
XABK
santos, Мельком погуглил и нашел что 1CFM=1,7 кг/час, верно?
Hotabich
Там в тройнике шарик с пружинкой, убери этот шарик.
