Про турбины для новичков
Arsen95
у турбины A/r 1.32 это вообще походу не варинт для моего чугунного одновального друга(
ума не приложу как подобрать и где искать другой хаузинг...
поищи на ибее, только предварительно сделай замеры горячки эксдусера и индусера, твинскрольную горячку на то4е с АР63 если найдешь будет супрёво...да и еще бывает 10см и бывает 14см...сам понимаешь какая тебе нужна...
dpc82
приорошатун прокатит для городского турботаза или нет?
aerojin
Народ подскажите какая турбинка более подойдет на ваз 21124, чтобы было комфортно ездить в городе и для покатушек с субару врх 350 л.с. чтобы уделать его)) рассматриваю турбинки тд05 их модификации . с какой будет более комфортная езда в городе, чтобы начинала дуть тысяч с 3-3.5 и до 7-8 тыс.
андрей230
Липецк
с 3тыс. 05 только если твинскрол. сингл дуется с 3500 ноль 4200 полный выход на рабочее давление.покрайней мере у меня так.
aerojin
зависит от того какая бошка . у меня 8500 .на 0.8 1000кг воздуха. турбина td05 25g.
Тогда мне подойдет турбинка тд05-16г 9.8 ччтобы начинала дуть с 3-3.5. и сколько можно будет с нять с нее на 1,6 ?
aerojin
Я прав? на скольки начнет дуть данная турбинка на 1,6.16в
Zod
Тюмень
Мне кажется тут будет зависит еще то что у тебя будет с гбц проделано +ресивер+выхлоп,я думаю это тоже внесет свою лепту.:-|
aerojin
гбц пока сток, в будущем возможен ребилд,но пока сток. рессивер 128 без дудок.
ukr823f
Донецк - Ростов
Товарищи, такой вопросик. У меня мотор 1.5 8кл. Возможен ли вариант разжимания двигла установкой поршней со смещением -2.3мм (ТРТ или ТДМК)
Конфигурация на данный момент пока такова
двигло - 1.5 8кл
турба - ККК К14 (аналог ККК03) пока езжу на давлении максисмум 0.3бар (и то в кратких режимах)
выхлоп полный на 63й трубе
форсы - от сааба 370 кубиков(256е)
насос - от СТИ
Давление собираюсь поднимать до 1 бара. Машина не для гонок. ПРосто городская бодрая машинка.
Вот щас стал вопрос о поршнях. Или свои просто во высоте немного проточить, или купить со смещением и разжать ими...
ukr823f
Донецк - Ростов
Я так понял что нужно как можно больше стараться избегать недоходов - из за появления детонационной щели. И как я понял для 8кл это полный пбизнес будет.
Так а какой самый оптимальный вариант из поршней под 1 бар на 8кл 1.5 мотор?
sharky
А почему бы не купить уже готовые турбо поршни за теже деньги, что и пистоны под смещение
haze
Таганрог
ставь поршня с лужами и будет тебе счастье.
Arsen95
собственно по просьбам трудящихся ссыль - сравнение борг-варнер и ГТХ гарретт
http://wrxatlanta.com/forums/showthread.php?t=29939
Ребят в цене действительно борг получается интересней, т.к. с ним вы уже получаетет соленоид управления наддувом, блоуофф, еще варик по установке датчика оборотов турбины (ну это уже для совсем фриков)...
