Про турбины для новичков
за 500 силами и не гонюсь, в городе гоняет субару 350 л.с во хотелось бы ее обьехать.
Объедешь ты ее или нет зависит в гораздо большей степени не от турбины, которую ты выберешь и даже не от того, сколько сил у тебя будет в итоге.
ulitka417
+1 настройка и самое главное наездник.........
nakazan
Любeрцы
значит будет шанс)) по началу обкатаю мотор , весной запилю голову ,большие клопы и валы поставлю. сколько можно будет с нее снять?
от качестве подготовки гбц зависит и от волов))) к примеру у меня на тд05 только у меня не от субаря а от митсубиши с твинскрольной горячкой раздуваеться к 3200 примерно .. на стенде показало на 0.6 бар 200сил на 1.1-1.2 кажись 300 дальше гейт не держал но судя по графику при 1.6 бара должно было быть 360 сил а на 1.8 еще больше )))думаю 370-375
aerojin
у тебя какое колесо горячки?
aerojin
ведь у 2 литрового субару на давлении 0.8-0.9 280 сил выдает
aerojin
всем большое спасибо надеюсь это не только мне поможет))
516
Сургут-ХМАО
IHI 20
Имеем мотор 1,6 16в сж8,2, форсы 431, гбц сток валы сток, рес сток (коллектор род нижнее расположение)
ВОПРОС: на выше указанном конфиге будет ihi 20, чего ожидать от этой улитки? Интересует на каких оборотах перевалит нолик, на каких будет сдуваться, и какое ее максимальное давление?
В инете толком про нее ни чего нет кроме того что она с легаси лохматого года. Больше интересны ответы от людей кто катался с такой улиткой, но и теоретики может чего подскажут...
m54
Владельци турботазиков уровня: 71/121/82.4, улитка td04l 1bar, кпп сток на 3.94 пята 0.73.
Поделитесь о том, какой у вас расход бензина по трассе, если:
1) ехать неспеша в очень дальнюю поездку (до 1400км за один присест)
2) ехать быстро, но аккуратно (не лихача на лишение, т.е. 130-140) на ближнее расстояние, например Москва-Владимир, Москва-Тула
3) ехать по качественным дорогам в МО, очень быстро и постоянно наказывая иноговно (например Кашира-Озёры-Зарайск-Луховицы, или Коломна-Егорьевск-Шатура).
Сравнить бы с атмосферником 170hp/200nm.
nakazan
Любeрцы
вот это вопрос)))) у меня средне 17литров траса 100км ч на 5 ой 7-8лиров
m54
Атмосферник (84/131/83, сти-5, свр, сток клапаны, 104+4,13) показал следующее (усредненное за 3-4 одинаковые поездки в течении 2 лет ездьбы)
1) При спокойной размеренной автопоездке Скопин-Резань-Тума-Владимир-Иваново-Шуя-Палех-Чкаловск-Заволжск-Н.Новгород-Богородск-Муром-Касимов-Шилово-Сапожок-Ряжск-Скопин в пределах разумных скоростей ненапрягающий пассажиров (90(4)-110(5)) оказалось 6.15/100
2) Ефремов-Воронеж по М4 при допустимых скоростях местами 140(5), в основном 120-125(5) оказалось 6.8/100
3) Скопин-Ризань-Ратчино-Воскресенск-Егорьевск-Саввино-Деревнищи-Шатура на предельных скоростях (до 170(5) местами)с постоянными обгонами где только возможно оказалось 7.8/100.
Расходы 2 и 3 поездок замерены доливами до полного бака на одной заправке.
Расход 1 поездки доливами на АЗС-ах ЛУКОЙЛ опять же до полново бака.
Не знаю много или мало для атмосферника, интересно как бы турба опустошила кошелёк...
sashamrolympia
Тула
m54,
Москва - Тула и обратно, плюс по Москве покатался нормуль - бак ушёл.Но по трассе шёл не ниже 130-140. Плюс с некоторыми инопомойками цеплялся иногда, вдавливал до 200.
m54
Москва-Тула трасса М2 катишься и не паришься, на трассе не более 4 стац. камер и не более 3 засад с треногами. Поэтому неудивительно, что расход небольшой.
По Москве покататься нормуль в моём понятии намотать 150-200км.
Всё же интересен фактический расход, измеренный доливами.
CraftMan писал, что летний режим трасса 7.5/100 на гарике15.
sashamrolympia
Тула
m54,
По Москве километров 100 точно накатал. А на трассе очень много зависит от скорости, то бишь от оборотов. После 140 на 3.9 на сток коробе начинает заметно аппетитнее кушать топливо.
m54
Выходит турбина не мой путь, т.к. слишком уж затратно на топливо, при годовом пробеге 70-80тыщ. Да и не шибко быстро)))
