Про турбины для новичков
vasil
#81
вопрос.если на горячая крыльчатка меньше,турба быстрее раскручиваться будет?
ArtMan
Курск
#82
Нада смотреть не только на крыльчатку , ещё и на значение АР .... чем меньше тем раньше выход на буст ( образно говоря) ......
Arsen95
#84
Вообще я понимаю это так, а\р 63 и скажем на 25 гаррете и а\р 63 скажем на 28 гаррете это разные вещи, постольку, поскольку размер турбинного колеса больше у 28 а не у 25, а данном случае то, что сказал АРТМЭН, имеетместо быть для одинаковых турбин, то есть например для 30 гаррета можно купить отдельно любую с А\Р от 0,63 до 1,05....подбор горячки нужен для того чтобы не создавать чрезмерное давление на входе в горячку, по сути это для моторов с большим объемом, ну например скандинавские тюнеры БМВ при турбировании 2,5 литрового мотора на сингле (однотурбо) используют горячки с а\р не менее 0,96...
может интересно кому будет
ИХИ ВФ28 VS ТД04л
sTAZik235
Калуга
#88
подскажите плиз,турбина т3/т4,какой диаметр отверстия в банджа болте????
я так понимаю,большой внутренний диаметр плохо,и слишком маленький тоже???
объясните пожалуйста что по чем....
Alexey195
Самара
#89
Здравствуйте!! Есть вопрос для знающих.
Прошу подобрать турбину под такие параметры: мотор ваз 1.5 16ве, валы стандарт, гбц стандарт, желаемый рабочий диапазон 3500-7000. Я так понимаю это ТД04? как она будет на таком моторе работать примерно? И есть разновидности тд 04 ХХХ. что значат индексы? Спасибо!
ArtMan
Курск
#90
если надо 3500 -7000 то это уже тд05 или сравнимые с ней ихи..... тд 04 раньше дуть начинает и раньше валится....
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
#91
Привет всем. Посоветуйте новичку, какую лучше выбрать улитку для любительского драга…Катался с приятелем на ihi-37 на давлении 1,7…очень понравилось, после этого решил завязывать с атмо, да и все переделки ведут к турбе) Сейчас есть возможность взять вф-22, стоит ее брать или может найти что то другое? как она на деле? Какой лучше выбрать ресивер, коллектор и валы под гидрики?
BenZin
А рецепты болтов рестрикторов на ходовые турбины будут?
типо к примеру для 28RS маслозабор был с стандартного не рассверленого классического тройника в ГБЦ, банжо фитинги без рестрикторов, Болт со сквозным отверстием 0.7мм - все ок пробег хххх км
* может и не так это чисто пример, не отображающий реально работавшую магистраль
для ТД-4,ТД-5, ИХИ оч многим будет интересно думаю
из-за кривой подачи\слива многие убивают улитки, я оч долго мучился с этим
Boris
подскажите пож-та каталожный номер для заказа garett 1752
#96
:shock: уясе разница . . . чтото думал что они визуально не отличаются :? а в гараже даж не догодался положить рядом :?
Enemy46
46rus
#97
Вопрос такой:на китайца т3/т4 реально найти компрессорную часть побольше и если реально то какую или от чего?
#98
да выкинь ты ее уже и купи нормальную улю)
