Про турбины для новичков
Трасса со скоростями от 20 км/ч (змейки, шпильки) до 80-90 максимум.
В прошлом сезоне ездил на атмо на первой передаче на 7+4.1, в отсечке 8500 скорость была 78 км/ч, её почти всегда хватало, а там где не хватало просто ехал в отсечке 10-15 метров до торможения.
Атмо мотор ехал только с 5000 поэтому при выходе из шпилек нехватало момента.
PISUN
низкий блок 75.6/121/82.4 гбц сток + валы 10.4 клубтурбо или сток. сж 8. стою перед выбором ихи вф35 или тд05хр твинскролл 16г 10.5т. таз вообще для себя и души но без покатушек не обойтись, может и выбраться куда посерьёзней. что посоветуете?
Dimca
Самара
на TD04L на сколько должна открываться калитка, при полностью открытом вестгейте? щас посмотрел открывается градусов так на 60 и все, врятли думаю кто регулировал, турба оригинал из-за бугра
sashamrolympia
Тула
Serg_x,
Я бы на твоем месте ставил 17 гаррет на пару 3.7 сток ряд. Посмотрим, что скажут товарищи поопытнее)
sashamrolympia, а как 17 гарик по оборотам, далеко поедет? Хотелось бы, чтобы мало не показалось, мощность получить не наддувом, а поднятием оборотов, чтобы коробка не дристала.
Lotus
Ну на сколько там она открываться лично я как то не смотрел...
Может здесь че найдешь...
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=8313 ;-)
Просветите по выбору турбины.
Низ будет классический 75.6/121/нива поршень
Башка пиленная с какими нибудь овощными валиками типа мм44/38
Основная задача - надежность.
То есть я не буду залезать по моменту туда, где есть шансы регулярно ломать коробку и привода.
В связи с этим я готов крутить мотор выше по оборотам для достижения мощности, и не только.
На данном моторе буду ездить на коротких спринтах.
И мне нужно также выбрать рабочую передачу, на которой можно проехать всю дистанцию в полке момента без переключений.
Думаю пара 4.1 и сток ряд мне подойдут. Рабочей передачей будет вторая. Диапазон по оборотам, где мотор валит в полную силу, и может слегка подшлифовывать прогретыми полусликами типа тоя-888, хотелось бы от 3000 минимум, и до 7000+.
Полка момента чем ровнее и шире, тем лучше.
Сейчас пока остановился на ТД-04, она есть в наличии под мой проект.
На каком давлении можно ожидать букс на второй передаче на полусликах и какая полка с такой улитки при таком давлении получится?
И еще порекомендуйте может какой интересный улитос с популярным фланцем, чтобы если что махнуть её потом на побольше/поменьше размером на тот же фланец?
забудь про турбо, собери нормальный объём на дросселях. турба ни когда не догонит на коротких дистанциях атмосферу.
RSun
Размышлял, но компрессор это какая то полумера. И в калину не влезет без болгарки.
Турбо тоже неуместно из-за не очень четкого отклика на дроссель, имхо. Компрессор: как педалишь - так и едешь.
Не, атмосферник это уже пройденный этап жизни, хочу улитос попробовать.
sashamrolympia
Тула
Валики подбери чтобы не сдувалась слишком рано - и норм
турба недля спринта
турбо не для спринта -я ездил на спринт трасса затычная очень работают тока 1 и 2 передачи ну ускорение такое быстрое получается что когда выстреливаеш на первой передачи уже тормазить надо ! а если включиш вторую вылет или удар в ограждение
на кольцо да тема
а на спринт-ралли лучше атмо мотор ресивер и дроселя дальше только мастерство водителя
я попробовал уже, для города кайф, ездишь как сток, надоело, дожал и пощёл жёстко, только косяк контролировать момент не приходится, едешь либо вкл либо выкл. покатался пока только 240км, но уже понимаю что 1.8 в кольце, спринте убьёт не заметит. мне вполне нормально так как я не любитель кольца, я люблю жёстко отойти со светофора.
мужики так любой байпас-блоуофф на хх всегда открыт? он открывается когда есть разряжение в ресе, то есть когда заслонка закрыта,на хх у нас разряжение и он открыт.а закрывается при давлении равном или больше атмосферного.то есть мы из за этого имеем не большой "провал" при езде в малый дроссель,когда отчётливо слышен шип с него.
ANT25
Воронеж-Москва
Нормальный (фирменный) блоу закрыт на хх. Он настроен так, что открывается при давлении в коллекторе мельше 30кПа. А на холостых обычно больше. Тоесть он открыт когда дроссель закрыт, а обороты выше 1500.
Правельный блоу открыт только в момент резкого падения давления в рессивере.
в общем мне ещё оочень много надо прежде чем подниму давку с 0.5... какой блоу купить качественно работающий и по цене не кусачий?
