Про турбины для новичков
samozvanec05
А что посоветуете, гранта та же калина под капотом, какого размера кулер, какой блоу, и так далее.......
KGM
На гранте-гораздо проще разместить кулёк чем на калине.В остальном проблем нет.
И почему бы сразу голову не поменять?При постройке турбы бюджет в 10т уже не так уж и важен.А толку будет гораздо больше.))
samozvanec05
KGM, с этим согласен, но бюджет тоже бывает не безграничен!!!! Нужны точные и ясные определения, кулер-размер, насос-л.час! Форсы-л.час.пайпинг-диаметр???
KGM
Всё индивидуально.Будет зависить от турбины.Большая или маленькая соответственно дуть мало или много из этого выходит какие форсы тебе надо.Пайпы 51 или 60.Потом что ты хоч от авто?Что нужно и какое на форуме есть вся инфа.
Как начнёш этот колхоз +\- пару десяток роли играть не будет лиш бы всё заработало и поехало.))
KGM
И ещё придётся менять проводку.У тебя наверняка эл газ.
samozvanec05
Е газ не так уж и плохо, есть кулибины которые уже начинают дружить с е газом, допустим тд04л, бюджетный вариант для города и жару дать
KGM
Так ты собрался на егазе всё это строить????Забудь ничё путного не получится.Ставь валы выпуск и прошивку какую нить под это хозяйство.
samozvanec05
Хорошо, а как тогда иномарки ездят на е газе и с турбой, никто не говрит что турбик на выкручивать до предела, дмрв до 0.8 бара выдержит, а насчет е газ, тюнеры дают 100% прихода
KGM
Над ино прогами работает целый группа програмистов и не день и не два.И ради конвеера это стоит.А те ино которые корчуют ребята переводят на доступные для откати мозги.
samozvanec05
Приоры с е газом шьют, и на данный момент, очень даже нормально, что мешает гранту прошить, посидеть пол дня забить параметры, проехать, еще забить параметры проехать, найти лучший вариант, за это не маленькие день отдаются
samozvanec05
KGM, 10 там 10 тут, плюс 10 проводку, за 30 тыс, можно городской бюджетный турбо на 180сил собрать и настроить, 16 и 8 кл, что там 1 бар что тут 1 бар, где 190 и 180 л, за то в кормане 30 тыс, 8кл вполне отработает достойно 1бар
KGM
Атму да так и делают . Турбо развалиш наф.В таком деле можно-только удачи пожелать.Да гоняли и мусора разогнали но все собрались в каспийске.
ulitka417
За 30 тр едущий и не дрыстающий постоянно таз, тем более с е-газом не соберешь!!! Нужно или от затеи отказаться или денег собрать больше!
KGM
Да и я про это говорю.Потом начнётся геморой.То одно то второе.Лучше отказатся.Или всё по феншую!!!))
Aslan07
+100......................................
KGM
Он то и не писал что в 30 ку вложится.Это я писал про пару червонцев не пожалеть и голову поменять.
Вопрос в том что он собрался 0,8 дунуть на Е газе.
