Про турбины для новичков
RUS93
г. Анапа
Мужики подскажите. Снял холодную часть с турбы, холодную часть зажимает кольцо. Когда снял увидел что на соединении с картриджем холодная часть была промазана каким то герметиком или ещё чем то. Что это за герметик, да турбос TD04 оригинал. Я так думаю что промазано не спроста и что если не промазать может будет немного выдувать.
Zod
Тюмень
Люди добрые просветите пожалуйста по улитке STI TD06SL2 18G Kinugawa.
Как на тазу поедет?
С 5000 дубасить должна вовсю?
Ну да, зачем греть кулек лишний раз, если можно сбросить до кулька?
в теории да, а на практике, если кулек нормальный то пофиг где стоит блуофф, а если кулек маленький для данного конфига, то кудаб ты не поставил блуофф все равно Т воздуха будет большой
KGM
Давление до кулера выше, чем после него.
+1 У меня столько раз слетал пайп до кулька а после ниразу.Шас до кулька трубы завальцованы а после кулька нет.1,3 дует не слетает.
RSun
А пайп у тебя слетал не от давления, а от неправильной конструкции пайпинга. В этом месте просто у тебя внатяг, и когда мотор играет на подушках, его и срывает.
RedZone
Казахстан г.Актау
+100000000000
Atlant
Российская Федерация
Кто нибудь, подскажите как развернуть холодную часть на тд04л и как потом присрать актуатор, и заставить его работать правильно.
dpc82
объясните какой смысл например от 32 клапана,если канал нельзя распилить в такой диаметр?
ulitka417
Думаю, секрет в том, что самое узкое место - клапанная щель. Но нюансов много.........
di2zy
Фото какие нибудь есть, глянуть как это все устроенно?
сделано вот так, держится на одном болте намертво. Можно конечно приварить ножку для верхнего крепления, но ИМХО оно не обязательно и заострять внимание на этом не нужно. Главное правильно выбрать угол хода штока, чтобы он не был слишком острым и как можно ближе был к заводской установке (для турбин типа ТД04Л субару с хитрым актуатором:D). Просто я один актуатор так уложил, на скору руку просверлил отверстие, а через месяц он уже почти не открывался.
dpc82
di2zy, такая же хрень один в один и у меня была)))) к стати - никаких проблем не возникало
di2zy
Ну вот ))) Значит уже у 2х человек никаких проблем с таким инсталлом ;)
iron194
Воронеж
Также стоит только я взял шайбу большую.Прикрутил болтом и двумя точками прихватил к актюатору
