Про турбины для новичков
RUS93
г. Анапа
Ну я взял и приварил алюминь крепления к холодной части, предварительно выставив (развернув) холодную часть и вестгейт как надо, как выше писалось чтобы угол штока гейта был нормальный.
объясните какой смысл например от 32 клапана,если канал нельзя распилить в такой диаметр?
смысл в том что нужно иметь свой мозг и думать головой, а не слушать пиздаболов.
Ну вот ))) Значит уже у 2х человек никаких проблем с таким инсталлом ;)
а я просто подогнул чуть пластину саму, ни каких проблем больше не было, всё прикрутилось как так и было.
loafer
так я и размышляю,поэтому и спрашиваю у бывалых. давай объясняй углю :-D
ты правильно размышляешь,только ответов врядли найдёшь среди инетгуру))нет смысла от 32клапана если каналы в оптимуме 27-28мм,и ставить бигклопы как затычки под большие сёдла тоже нет смысла...но это конечно имхо,кто-то вообще каналы тосольные глушит после "мегаправельных"запилов и считает это нормально,так что каждый точит как умеет...:neutral:
ну так с цифрами давай, какой диаметр канала-седла можно сделать на сток клапане, какой на несток для начала.
RedZone
Казахстан г.Актау
вы не берёте в расчёт что 32мм - это внешний диаметр шляпки клапана !!! и рабочая кромка находится под углом и , соответственно внутренний диаметр седла будет максимум 29.. Короче ! каналы каналами а клапан это клапан ...
dpc82
знал бы прикуп - жил бы в сочи :D поэтому я и спрашиваю что и к чему и надо ли это вообще
loafer
это и так понятно что 32мм не внутренней "шляпки"клапана диаметр...но тут было примерно про то что непонятно для чего и для кого делают внутренний диаметр седла к примеру 29мм под клапана естесственно 32мм(внешний диаметр шляпки), а каналы под эти сёдла и клапана ~27-27.5мм... так как,оптимально-нефатально на впуске это именно с таким диаметром,но это конечно сугубо имхо...
21123
привет всем ..собираю потихоньку запчасти для постройки турбо 21124...нужно брать саму турбину... Но не как не определюсь.. Что посоветуете на 250-300лс.. Есть что нибудь среднее м\у TD04HL и TD05H-16G ??????
Night_Spirit
Белгородская обл.
GT2860))....
21123
вообще сколько можно добиться на TD04HL лс. В среднем не в напряг ? ? ?и на TD05H-16G ? ? Заранее благодарен
21123
еще появилась возможность в при обретении Ihi vf24 .что по ней скажете? Когда в плюс выходит до скольки не сдувается? Хочется турбу что бы тясяч до 7 дула уверенно. Подскажите плиз! ! !
21123
еще вопрос. Даунпайп одинаковый (сам флянец) у TD04 ,05 и IHI VF24 и др. .? ? ?
