Про турбины для новичков
bibox
  • Максимальная степень повышения давления: 1,8-2,2
  • Производительность кг/с (м3/ч): 0,12
  • Это получается примерно её максимальная производительность 440 кг и все?
  • Если двигатель 6 цилиндров и 130 л.с. это получается он потребляет около 400-430 кг в атмосферном варианте и нет смысла прикручивать эту турбу туда?
  • Диаметр колеса компрессора (мм): 76/48
  • Диаметр колеса турбины (мм): 76/48
  • Как из этих данных узнать примерные обороты,на которых будет 1 атм абсолюта?
mo7
Ребят, чтобы тему не засорять... скажите пжл.
Форсунки лежат 360сс, турбомотор - 71 колено, 121 шатуны, нивопоршни с лужей 20 куб под приоропрокладку. турбина td04l. голова (каналы) пиленные не сильно,клапана сток, ресивер под турбо 2.5л, валы
На сколько сил хватит этих форс и какой давляк на турбе макс можно поставить чтобы были загружены на 99% ?)
Полагаю, что макс 250 сил можно снять на них и давку не больше 1.2 ?
mo7, 282сс атмо грузил на 95%, это было 159 сил. Так что 250 сил врядли, думаю не больше 200 на таких форсунках.
mo7
Serg_x, они саабовские, сколько у него там в стоке... 230 л.с?
Думаю, что за 200 то точно должны прокормить.
На обкатку короче пойдут пока, потом менять... печаль...
imba
знающие скажите, плз, какой зазор (средний, думаю у разный производителей будут отличия) должен быть между крыльчаткой и хаузингом холодной части. если у кого есть возможность промерить на новом или живом оригинале. есть восстановленная турбина и смущает этот зазор. благодарю.
ulitka417
Подскажите что лучше закинуть VF22 или TD05HR-20G-10.5T?
Я бы твинскрол от эвика тд05 поставил, на буст должна выходить раньше вф22. В ихи не спец, но думаю потенциал примерно одинаковый........
Interp
ulitka417, Для TD05 1.9 бара фатально? А то на ихи 22 за 2 задувают и ничего.
62RUS
Рязань
Народ. Подскажите новичку. Лежит у друга в другом городе (за 600км) турбина. А сам он в отъезде. Прислал мне фото турбины. Сможете по фото ответить на несколько вопросов? К сожалению кроме фоток ничего добавить не могу
1. Что это за турбина?
2. Сколько она дуть будет на 1.6 16V?
3. дайте пожалуйста ссылку на эти 2 фланца турбины, боюсь ошибиться
Вот фото которые имеются
62RUS
Рязань
sharky, её можно на бензиновый мотор ставить?
P.S. сорри на неграмотность, просто другу буду варить коллектор под него
RSun
очень неудобно расположены друг относительно друга вход и выход горячки. будет сложно сообразить коллектор под нее.
62RUS
Рязань
Sergrey, ясно. спасибо. перед тем как спросить я погуглил, но гугл выдавал только компьютерное расширение вмт, поэтому спросил, без обид.
123
Краснодар
я бы твинскрол от эвика тд05 поставил, на буст должна выходить раньше вф22. в ихи не спец, но думаю потенциал примерно одинаковый........
если ихи оригинал и именно 22-ая то валит она очень хорошо (на буст выходит при сток гбц с 4-х т.обор.), думаю 05-ая по слабже будет..
Interp
на буст с 4х т.об за ноль переваливает или полный буст?
