Про турбины для новичков
sergey05
спасибо.А ihi VF 22 на каких моторах? TD 05 вроди на субарях еще стояли. только на каких моторах?
reanim38
Иркутск
Думаю к лету поменять турбину , сейчас стоит td-04l, хочу вместо нее поставить ТD05H-20G. На каких оборотах выходит она на буст , и вообще какой приход будет от нее ? Турбина новая , но китай. Или не стоит с такой связываться ?
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
подскажите, где можно найти стопорное кольцо на эту турбину?
подойдет ли это кольцо от китайской тд 05,
и еще, со скольки она дует?
чем эта тд 05 ш оригинал, отличается от китай тд 05 16 дж ? я имею ввиду мошность
спасибо заранее!
Pasha
подойдет ли это кольцо от китайской тд 05??????
Где логика????
1.подойдет.
2.ни чем.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Где логика????
1.подойдет.
2.ни чем.
что бы понять логику надо читать весь текст, имелось ввиду- где можно купить стопорное кольцо для компрессорной части (и фото турбины), а потом уже вопрос подойдет ли это кольцо от китай турбины.
как я понял это одинаковые турбины которые отличаются лишь наличием углового входа в турбину, и может кто подскажет какой нибудь магазин где можно приобрести кольцо, или может у кого есть
Sandr
Позвони в конторы, занимающимся ремонтом турбин, мне кажется у них по-любому есть.
lave76
ярославль
мужчины, подскажите коль сможете. ситуация такая:мотор 75.6,121, нивопоршень, улитка 05-16, бензонасос эво, форсы суба -синие. вообщем стала не заводиться. иногда. едешь, значит валишь, все ок. все пассажиры пищат, руль еле в руках удержать, хулиганишь по полной программе. заглушил и все ! может не завестись 1 час, может через минут 20 завестись. с толкача вот последний раз(буквально пол часа назад завелась сразу) стартерт крутит, давление насос дает(мех показометр в салоне)
вообщем пока не заглушил , все ок. как заглушил ахтунг!не ругайте , времени нет копать все темы.
куда смотреть?
lave76
ярославль
забыл написать, искру проверил, первый раз ее не было вообще. катушка умерла? почему тогда если завелась , то все ок?другой раз с искрой все было в порядке. сига никак не завязана с искрой, насосом и тд, тупо открывает двери.
RSun
Проверь массу на моторе и кузове, скорее всего стартер когда работает, мозгам тупо силенок не хватает.
dpc82
подскажите объём прокладки гбц на классико моторе и компрессионную высоту нивопоршня
sergey05
подскажите как изменятся харрактеристики двигателя ваз 1.5 л. голова стандарт 16 кл. турба TD 04 л при установки головки с клапанами 32 на 29 опель пружинами распилянными каналами и валами с подьемом 10.7 фазой около 300.
за раннее благодарен.
Slam
Питер
Доброго времени суток
подскажите какой радиатор выбрать медный или алюминиевый, 1 или 2 ряда ??
2109 16v Td04l. иногда стою в пробках!
Interp
медный конечно,2 ряда а лучше вообще 3
sergey05
подскажите как изменятся харрактеристики двигателя ваз 1.5 л. нива на 10 шатуне голова стандарт 16 кл. турба TD 04 л .все стандарт
При установки головки с клапанами 32 на 29 опель пружинами распилянными каналами и валами с подьемом 10.7 фазой около 300.
