Про турбины для новичков
RSun
подскажите как изменятся харрактеристики двигателя ваз 1.5 л. нива на 10 шатуне голова стандарт 16 кл. турба TD 04 л .все стандарт
При установки головки с клапанами 32 на 29 опель пружинами распилянными каналами и валами с подьемом 10.7 фазой около 300.
за раннее благодарен.
На этой турбине такая голова накуй не нужна.
sergey05
ну а тогда какя турба бодойдет под такую конфигурацию мотора и головы чтоб с отдачей на все 100 процентов
Night_Spirit
Белгородская обл.
Турба скорее всего подохнет от перекрута,т.е. давления избытка мало а обороты вала турбины большие.Будет как дикая атмо))
Менять шатуны и ставить что-нить твинскрольное.
sergey05
чтото вроде td 05 или больше?
freeman
Москва СВАО
Парни, готовлюсь к сборке своего первого турбо тазика и при детальном изучении закупленных ништяков понял то что плоскости на деталях имеют выпуклую или вогнутую поверхность. Поясню:
Турборессивер вогнут ровно по центру зазор 1.1 мм где то.
Нижний пайп имеет не ровную поверхность со стороны крепления к турбе, зазор по краям 0.5мм.
Турбоколлектор тоже неровный со стороны двигла, имеет зазор примерно по середине где то 0.5 мм.
Вопрос: нужно ли шлифовать плоскости или это уберется прокладками?
а ты куда смотрел то када покупал?
выложи хоть фоты а то гадаешь тут блин
притянеця
хз. смотреть надо
опять же смотреть
если он из труб то я бы пополам разрезал бы фланец а еж остальными дырками сделал бы пропилы
типа того
прижмеця. ну две прокладки вставь
RedZone
Казахстан г.Актау
RSun
2 прокладки ставь и все. Можно еще герметиком вокруг окошек навалять, только без фанатизма, чтобы внутрь не выдавило.
efiop
Ростов-на-Дону
А почему не шлефануть? цена вопроса в 1000р пугает? Нахер не надо всякие герметики и 2-3 прокладки. ИМХО.
62RUS
Рязань
Турбина китайская TD04L http://turbotema.ru/index.php?optio...id=1015&virtuemart_category_id=8#.UpnZFUBIrQ5
Ещё не заказана. Планирую заказать её вместе с маслоподачей и компонентами для реализации маслослива но незнаю расстояние между крепёжными отверстиями на фланце маслослива TD04L. Подскажите пожалуйста
