Про турбины для новичков
di2zy
нужно ли ставить термоодеяло на горячку турбины?поможет снизить тем-ру под капотом, или сгорит нах..
юзаю больше года, всё отлично. Температура ниже однозначно + сохраняет в целостности окрестности горячки (шланги, провода, капот). В общем лишней точно не будет )
lave76
ярославль
не знаю куда пихнуть вопрос , не ругайте если где-то разжевывали, имеем турбо таз, валит отлично, но радости мало тк бустконтроллер (АВЦР)купленный для него не работает, а точнее датчик давления живет свое жизнью( сломан проще говоря) поискал в продаже и окуел от ценника на оригинальный для апекси. Может кто знает где продают недорого, или как вариант взять от недорогово Китайского показометра сам датчик?
lave76
ярославль
все, нашел на ебее, Кунигава рулит) кто ответил-спасибо.
RSun
На легаси ставились ihi vf-38 и TD04HLA, первая 260 сил в стоке, вторая - 280. У меня vf-38 стоит на тазе.
А по оборотам со скольки поддувать начнет на стоктазоконфиге? С 2500 где-то наверн?
Kompressor
Спошу тут,турбо тд 0.5 20 г китай,приехала без установочного компоекта. Подскажите какой диаметр болта должен быть на подачу масла и систему охл,спасибо
RedZone
Казахстан г.Актау
1.5 хватит
denisrux
МО
Я не знаю точного ответа , но можно же обычными болтами выяснить , на моем кетайском тд-04л именно так и выяснил - м10 на масло и м12 на охлаждение , хотя пока выяснял , лазил сначала по сайтам , искал , думал , может кто напишет и натыкался на то что у тд-05 м14 штуцер на охлаждение , в реале как хз , можно ли доверять такой инфе , колесным болтом влегкую проверить , там м12х1,25 .
У самого такой вопрос , собрал все шланги , пока просто дома в воздухе они висят и как порядочный человек на герметичность решил проверить , не ссут ли они от хотя бы духового давления , и что-то охренел маленько - воздух по маслоподаче в горячую часть уходит , это нормально ? Так и должно быть или как ?
KGM
Нормально что с подачи масла дуется.Там сальник как поршневое кольцо с зазором.И масло там не под давлением и самотёком сливается.
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
Ребята, приветствую! Встал вопрос о выборе улитки. Какая из субару турбин выдует 2 бара? Чтобы на буст выходила раньше. Знаю то что нужно ГБЦ дорабатывать и т.д. Просто интересно выход на буст раньше и избыток 2 бара
RedZone
Казахстан г.Актау
никакая )))) верне сказать даже что и тд04 теоритически реально , но сколько минут там проживёт она неизвестно...
MoRDoV
а если из гариков? ну td04 конечно маловата для 2)
KGM
Ранний раздув и большие давки не стыкуются никак.Как минимум брать твинскол, улитку типа вф37 или более.
