Про турбины для новичков
Народ, может баян но всё же спрошу. Сегодня забрал турбу, китайская тд05-20г новая, рестриктора нету, от чего использовать и какова диаметра должно быть проходное сечение? в болте 2 отверстия примерно 2-2,5мм
Hotabich
Скорее всего рестиктор в самой турбине,загляни в отверстие подачи.У меня тоже китайская 05-20,банжоболт не ставил вообще,завёл шланг напрямую.
глянул но не увидел. вот это меня и смутило
Zod
Тюмень
Посоветуйте помощнее на тот жетколлектор турбину взамен Td05Hr-16G6-9.8T если ставить 10.5 то намного ли пободрее получится,заранее спасибо. Хотим ехать низкие 12))
RedZone
Казахстан г.Актау
на 10.5 вроде как из 12 выезжали , тут тоже смотря куда поставишь и с чем .
известен случай даже из 11)
а так от реализации и общей подготовки авто зависит больше, чем от дудки.
Vitk
Кемерово
Подскажите, в чем может быть причина? Люфты в норме, холодная часть в идеале. Фильтр бумажный, никаких нулевиков. Турба оригинал.
KGM
По идее должны быть и на холодной части коцки.Тем более люминь.У меня в горячку попадало чтото.Согнуло чуток пару крыльев и сам вал и были коцки в чугуне.
KGM
Не работающий клапан блоу не может так зафоталить?
Vitk
Кемерово
ну иногда помпаж был конечно, но не сильно. Скорее осевой люфт осевой был бы лютый
KGM
Дык ты писал люфты в норме!Была у меня китайка с люфтами так там тупо потёрлись они.Чтоб ломались цеплятся должны и соответственно следы и на холодной части.
Vitk
Кемерово
в том то и дело,что люфты в норме!воздушный внутри целый. цетка металлическая на месте, визуально ничего не отпало снутри
RedZone
Казахстан г.Актау
возможно чтото попало в пайпы до того как был установлен фильтр , ну и потом при сбросе воздуха волной выкинуло это что то в турбину , тем более если был помпаж
Vitk
Кемерово
Я же говорю.хаузинг девственно цел.и осевого люфта вообще нет, чтобы на сбросе вал сместился
Что за турбина ? И фото компрессорного диффузора с двух сторон надо - со входа и изнутри. Зазор между хаузингом и компрессорным колесом, в зависимости от температуры, меняется на 0.35 - 0.45 мм. ( в свое время ставил эксперименты по изменению этого зазора и пришел к выводу что 0.45 - 0.5мм эт минимальный безопасный минимум). При сжатии воздух в турбине сильно нагревается, а если еще и в жару и с забором воздуха из под капота то нагрев еще сильнее, что может в купе с даже минимальным осевым и радиальным люфтом при помпаже привести к цеплянию компрессора за хаузинг. При оборотах турбины 200 тыщ в секунду и одной сотой секунды хватит получить очень схожий с твоим, результат. Ну или в кульке поищи остатки того что засосало )))
