Про турбины для новичков
nakazan
Любeрцы
nakazan,
Ну hr понятно, там инкотел или как там его. Интересно про титан-крыльчатку
про титан слышал что больше 1.2 -1.4 не стоит дуть...лудше не брать такую(( 1.2 это 300 сил гдето
sashamrolympia
Тула
nakazan,
Да тут вроде tech писал ещё давно, что дули на vf37 под 2 бара и ничего. Вот мне интересно как долго может прожить улитка если так дуть
cafu
Тольятти
ребят, может задавали уже вопрос но все же, какой рестриктор ставить на TD04? 1,25мм подойдет?
слушать нужно меньше.
на бусте до 1.8 проблем не было. обычно 1.5 дули, вест не держал(
nakazan
Любeрцы
ну и гуд тогда))) если вест гейт не дегжит)то я вешал либо пружинку доп. либо преднатяг гейта больше делал
у меня актуатор был от гарретта мелкого. на 0.5 бара. поднимало жиклерами до 1.2-1.3 гдето. с пружинкой даж до 1.8 скачком получалось, но потом сдувалось( давно дело было, но улитка мне очень нравилась:-D
salax116
Казань
mafiozamen
Кто знает подскажите! Не могу разобраться в турбокартах. Многие пишут что на G2860RS снимают 330 л.с при 1.5 давлении. Так вот пример: если двиг- 1.5 16V обороты 7000 VE=0.9 , тогда расход равен ( 4,725 м3/мин.) ( 4.725*2,5*1,0375(плотность воздуха при т=65С) =12.25 кг.мин = 27ib\min а при 4000тыс =15.4 Ib\min. Второй нюанс 1.5 это давление в коллекторе. А если теперь посчитать PR то ( 1,5+0,15(потери в кулере)+ 1,0128 (давление атм) \ (1,0128-0,07(потери в воз.фильтре)=2,82 т.е степень повышения давления при давлении 1,5 бар будет 2,82. Если теперь посмлтреть на турбокарту этой турбины (www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbocharger) то видно что рабочие точки далеко за пределами карты, турбина рассчитаны на PR мах 2,5. Так как же все ездят? Получается что не в рабочей зоне? Кто шарит подскажите! а если VE будет меньше! То еще левее все на карте уйдет! Спасибо.
