Про турбины для новичков
grigor
RedZone, Один хер будет травить . В принципе можно , но только если , шток зафиксировать на оси , ну там подшипник или втулку какую . Температура этого не позволит , по этому весь этот узел , как вафля болтается .
андрей230
Липецк
Чтоб натравила притом обычной пастой для притирка клапанов я так делал и варить несоветую. Лучше не приваривать к рычагу а наварить стопор блямбу насри . Подвижность останешься и невывалиться
kostia2
Поставил турбину - не нравиться как едет . Подкинул пружину дополнительную ( вроде с карба газуля ) что бы калитку сильней прижимало - стало лучше . То есть пружина стоит параллельно тяги с актуатора . Как выйти из этого положения ? Другой актуатор ? Мощнее пружину ? Насколько мощнее ?
ANT25
Воронеж-Москва
Думаю, если болтом калитку подпереть будет ваще жара.
Вариант с доп. пружиной не плох и даёт ровную полку надува.
Blitz102rus
г. Уфа
такой вопрос, допускается ли установка турбины под небольшим углом к вертикали(если по оси маслослива смотреть)? какой критический угол?
aleksey55
Корки Белла говорит, что до 30 гр. допустимо (стр.58)
Blitz102rus
г. Уфа
Nebeney
Интересует информация о турбине GT30 аля китай, спасибо за помощь, какие аналоги похожи на эту турбину?
RedZone
Казахстан г.Актау
Если сравнить Китай GT30 и TD06-20G. Какая будет более предпочтительнее. Примерный выход на буст на вазе?
Твой вопрос не обладает полной информацией ! Во-первых : ГТ30 бывает несколько вариантов , допусти 3071 и 3076 ,так же есть разница в А\р хаузингах , от них то же зависит спул....
Во-вторых : ТД06 также бывают разные , например td06sl и td06H хорошо отличаются размерами колёс... ну и бывает что тод06 твинскролл ... тут тоже разница.
