RedZone, Один хер будет травить . В принципе можно , но только если , шток зафиксировать на оси , ну там подшипник или втулку какую . Температура этого не позволит , по этому весь этот узел , как вафля болтается .
Чтоб натравила притом обычной пастой для притирка клапанов я так делал и варить несоветую. Лучше не приваривать к рычагу а наварить стопор блямбу насри . Подвижность останешься и невывалиться
Поставил турбину - не нравиться как едет . Подкинул пружину дополнительную ( вроде с карба газуля ) что бы калитку сильней прижимало - стало лучше . То есть пружина стоит параллельно тяги с актуатора . Как выйти из этого положения ? Другой актуатор ? Мощнее пружину ? Насколько мощнее ?
Твой вопрос не обладает полной информацией ! Во-первых : ГТ30 бывает несколько вариантов , допусти 3071 и 3076 ,так же есть разница в А\р хаузингах , от них то же зависит спул....
Во-вторых : ТД06 также бывают разные , например td06sl и td06H хорошо отличаются размерами колёс... ну и бывает что тод06 твинскролл ... тут тоже разница.
