Второе упорное полукольцо
MMM85
дабы не плодить тему новую решил спросить тут. читал тему полностью. мне волнует качество полуколец. написали что неубиваемые полукольца двухцветные (желто-серебристо). вобшем есть у меня аналог импортный Glyco-овские и эти двухцветные. прошу совета у знающих или кто уже юзал, какие по надежнее будут?
фото ниже. слева двухцветные,справа Глюковские.
MMM85
Вообще наслышан что нужно оба желтых ставить. По производителю наверное змз...
ну хоть кто то что то ответил))
на фотке два комплекта. одно кольцо с каждого комплекта с обратной стороны. Глюковские одноцветные просто.
змз это полностью серебристые. полное какшко. вобшем сам не знаю что лучше ставить :roll:
KGM
Ставь жёлто сереб.Хвалят.Да и стоял такой у меня нормально держался.
Smile594
устал искать где это сделать у нас,щас отдал знакомым на станки чпу,жду результат!
как правильно высчитать на сколько нужно проточить бугель?
ответ:
нужно замерить щупом зазор между рабочей плоскостью кв и бугелем,например 3мм получили, потом зазор между полукольцом и кв, и толщину самого полукольца, складываем и получили 4.6мм, теперь отнимаем от 4.6-3 =1.6 это глубина на которую надо точнуть бугель.
У меня было 1.3 мм.
Как показывает практика можно и проще - прикрутить крышку, и померить высоту выступания от заводской проточки.
dttdmitry
ответ:
В зазор 3мм легко проскочило бы стандартное кольцо:wink:
Считается не так. Измеряется снятый бугель, из размера между рабочими плоскостями на колене вычитается ширина бугеля, результат делим пополам. Вычитаем это из толщины нового (толстого) полукольца и прибавляем требуемый зазор. Вуаля:wink:
Этот метод работает если бугель идеально параллелен плоскости колена, или вы забиваете на любые непараллельности исходя из соображения "пофиг, притрется".
dttdmitry
Бугель не имеет точной центровки в осевом направлении и имеется зазор у болтов в вотверстии бугеля, который больше рабочего зазора в паре полукольца/коленвал. Рассчитывается как я писал выше и при установке (после подбора зазора на штатных полукольцах) проточенный бугель с толстым полукольцом при установке прижимается эти м самым полукольцом к коленвалу (отвёрткой и т.п.) и после этого затягивается. В таком варианте именно так и происходит (пофиг, притрётся), и прекрасно после этого работает.
так то ваще можно снять бугель, замерить след от полукольца, взять ненужный бугель от взорванного мотора, скрутить и проточить на обычной токарке.
dttdmitry
Я сначала тоже так пробывал, херня выходит (я про второй бугель и токарный станок). А вот про след от кольца можно поподробнее?
dttdmitry, думаю след от кольца он имеет ввиду от торцов кольца отпечаток на бугеле...
dttdmitry
Фаски след учитывает? То что бугель встаёт достаточно произвольно ничего не меняет?
Russlan865
МГН
А бугель гнуть пытаться не будет? где то попадалось что подшипник упорный ставили ни кто не в курсе?
Ildar063
стоит на +50% корзине делать второе упорное полукольцо? заморачиваться не шибко охото, если все ходит и так нормально может ну его..
