Лоурайд Хайбуст
psv32
#81
в том что с ним один хрен турбина упрется в капот. есть ли хоть один пример верхнего расположения, чтобы турбина не была выше клап крышки? и куда при этом будет напорка смотреть?
я тебе выше написал,зайди в тему "турбоколлектора" и поищи.ТУРБА МЕЖДУ ДВИГОМ И АККУМОМ стоит не выше двига.
nsfor
уже половину с конца пролистал, не нашел)
di2zy
конечно. ан6 или ан4. и к трубке от помпы тоже.
Небыло времени с этим возиться и временное решение привратилось в почти постоянное. Но уже заказал у АНП рамированый шланг для соединения, чтобы глазки мои и ваши радовались красоте. + армированая топливоподача, маслопомойка и так далее )) В общем наводим фен шуй к следующему сезону ;)
#84
Это слижком круто. Вытачивать люминь штуцер и вваривать в термостат
зачем точить? да и редко кто может правильно сделать дюймовый шаг и нужный конус. они стоют от 100р за фитинг)
di2zy
а для чего делать резьбу если второй конец шланга в таком формате??? или я чего не понимаю? )))
#87
Ну смысл в том чтобы этот армированный шланг напрямую в трубку от помпы и термостат. Без доп соединений.
#88
Топикстартеру , а может все таки выпуклость мощности на капоте сделать?
RSun
#89
Мы как то прикололись накидали шайбочек дружку ну хотелось ему очень отрицательный развал, так вот при том что он был меньше на порядок протектор на внутренней стороне исчез через 150 200 км, а на этом как вообще можно ездить
Протектор стирается от корявого схождения. 3 года проездил с колесами домиком, стер 3 комплекта резины, и как-то равномерно она стиралась, знаешь ли...
#90
причем тут вообще кол под эво улитку?
ну даже если расположить улитку вровень с головой. пайпинг куда пойдет?
nsfor
не хочу ну никак.. места полно, надо лишь грамотно расположить
повернуть по часовой если градусов на 30
nsfor
сейчас я пока остановился на варианте гаретт тб25 с нижним расположением и рес клубтурбо тот что на прямых рогах..
nsfor
кстати такое расположение очень удачно, акум у меня в багажник уехал и проводку я всю попрятал, места там дофига
nsfor
ну мля а пайп минимум 51 + силикона толщина 5мм стенка + хомут
так в этом вся и хрень, даже если в упор будет то шуба не налезет, капот сожгу :cry:
поэтому думается надо таки мне кастом коллектор ваять, а для этого надо сначала осилить тему в техничке) не буду наверное снимать свой мотор сейчас, перекину бошку и буду подмерять. с выбором бы не ошибиться, а то улитку куплю а она не захочет влезть.
можно конечно не париться и взять коллектор под нижнее расположение, но в приоритете все же верхнее расположение
в моем понимании подкапот должен стремиться к этому
если все аккуратно то нефиг турбину прятать
#98
Интересно зачем силовые хомуты на вход улитки :)
#99
А на радиаторе то камазошланги)))
nsfor
всегда приятно на лугу говняшку найти ;-)
