Лоурайд Хайбуст
nsfor
Хотелось бы определиться с турбосом, какой гаретт выбрать, что то с потенциалом поболее чем у тд04, лучше дуть поменьше буду.. Коллектор сам сделаю, надо лишь гибы найти
Frol74
Челябинск
коллектор будет по типу лишь бы не цепляло капот?
sharky
В машинах пользователей есть ваз 2113 серая мышь, у нее тд05хр с ево нижнего расположения, приглядись к его компоновке
nsfor
есть мысля расположить турбину справа от бошки под углом, входом горячки в сторону таблички на моторном щите, тогда коллектор можно сделать равнодлинным, длина раннеров получится около 40см (я как понял длиннее это лучше), даунпайп пройдет под турбиной. холодную часть разверну в сторону передней левой фары (длина пайпов уменьшится), только лишь рессивер надо чтобы был входом слева, если варить то тогда уже можно сделать раннеры длиннее.
все это если смотреть на мотор спереди машины. если не понятно, могу схематично нарисовать.
остается два вопроса, получится ли сделать вход в рес слева (можно ли наклонить его раннеры в сторону левой фары?), не будет ли греться рес от радиатора, и как пройдет коллектор между бошкой и гтц (вут у меня 10" от астры, но гтц короче стокового), не заденет ли термостат
еще куда то надо перенести бачок ОЖ, желательно за пределы подкапота, сныкать маслопомойку, пайпы думаю делать из нержавейки или алюминия с минимальным количеством силикона.
стоит ли у вас тут тему создать свою? думаю кому то было бы интересно
efiop
Ростов-на-Дону
Не знаю зачем вообще было создавать эту тему, если можно просто открыть капот, и смотря на все это дело, сообразить как это будет выглядеть. Я так понимаю руки у тебя растут откуда надо, значит и склад ума должен быть соответствующий.
nsfor
как то так в общем
я рассчитывал из готового собрать, например, мало ли где то продается коллектор, который мне подойдет :roll: но, к сожалению, а может все таки и к счастью, придется все лепить самому
psv32
как то так в общем
коллектор 100% кастом по месту.тока непонятно чего улитка так раком стоит???улитку параллельно двигу ставить,чтобы фнс стоял перпендикулярно радику.пайп и коллектор отвадами делается как надо под любым углом.
nsfor
одна линия от разворота коллектора в сторону входа в интеркуллер. зачем лишние углы делать?
nsfor
надо местами только поменять даунпайп и фнс
на какие жертвы над идти ради БПАН стайл, нуниче пацанчеги заценят на сходке и очередной фотосесии
efiop
Ростов-на-Дону
Ну по-кайфу ему так, ну чё теперь его за это упрекать. Больше чем уверен, что это возрастное.
Подтверждаю. Тд05-20г приятная турба. Только на малом давлении (0,6-0,8). Едет как тролейбус без подхватов до самой отсечки и прижимает уже с 2 тыс.
psv32
а что от углов будет???из отводов все норм делается и улитка раком стоять не будет.и ненадо фнс с дауном местами менять,дрочь будет и даун труднее провести будет
psv32
а на большом давляке,что она куевой становиться???
sunshine
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/55094915-2a16c.html
Ничего и никуда выше мотора и сток реса не вылазиет. Но 8кл. Размер улитки кстати как тд04 сил около 180-200. Единственная проблема как обвести маслослив вокруг шруса.
psv32
На большом давляке этот самый давляк вылазит горбом тысяч на 5 и букс и дрист.
наверное гарет 30 тож куев,тож буксит и дрищит?.и кстате никакого горба нет. норм давка 1,7-2,0,все что меньше ниочем
sunshine, а зачем маслослив вокруг шруса обводить?
