про аккумуляторы и их зарядку
основной мой вопрос был - мерил ли ктонибудь ток зарядки акума на самом автомобиле. мне просто щас нету времени идти покупать шунт и городить к нему провода.
Не надо там никакого шунта, все мериется напрямую на пределе 20 Ампер уж точно! Я-же тебе написал при температуре -25 ночью, с утра после заводки на аккум шло 200 мА при напряжении 15.2 вольта.
#43
ну да, тоже верно
это спасибо
за 3 страницы один нужный ответ
funtik
Йошкар-ола
#44
Ты не путай теплое с мягким - в телефоне LiIon либо LiPol, их можно заряжать токами до 1С, в отличие от свинцово-кислотных у которых номинальный ток 0.1С.
неа, у свинцовых , начальный ток заряда может составлять 0.3С, но затем его надо снижать.
А еще раньше были такие зарядки для десульфатации.
Брался транс, за ним резистор подстроечный или лампочка, и ОДИН диод. К диоду нагрузка в виде резистора или лампочки опять-же. Параллельно к резистору подключали АКБ.
Таким образом получается зарядка которая первую половину периода ток отдает, а во вторую половину - забирает.
#46
такие и щас есть. с электронным управлением.
правда изза обилия аккумуляторов оно нахрен ненадо ибо акум купить можно дешевле такой зарядки
у меня мужик знакомый так один акум восстановил дорогой такой зароядкой. до какого состояния правда не очень понятно, но машина заводилась
epatazh
вчера заряжал аккум.
зарядник автоматический какой то
поставил на зарядку. накрутил ручку на 6 ампер. аккум 64.
6 ампер держало пол минуты потом упало до 1.5 ампера и далее 1 амперр.
напруга держалась 14.9
простоял он так 5 часов.
молодец я, правда? =D
#48
и чем ты молодец?
и чем он автоматический если ток не держит? тем что автоматически вилку в розетке держит?
Автоматическая зарядка жутко глючит и косячит если температура аккумулятора не 25 градусов тепла +/- 10 градусов.
зимой с улицы вообще нихрена заряжать не будет.
#50
значит такая зарядка
тухлая.
предел регулирования значит такой ахренеский
тухлая.
Дело не в пределе, а в том, что холодный аккум невозможно зарядить даже вручную. У автомата режим зарядки выбирается исходя из параметров аккумулятора. А параметры эти соответствуют комнатной температуре и на минусе уходят далеко в жопу...
#52
ну хз
я свой с улицы принес и сразу дал ему 15,5 вольт и сразу 9 ампер тоже пошло
funtik
Йошкар-ола
#53
Serg_x, они и щас есть , делают их в Китае, продаются через сеть , только управление там уже микропроцессорное , и период десульфатации определяется уже программно.
Вот , я уже купил эту штучку...
Десульфатирующие зарядные устройства UltiPower
Описание и принцип работы :Запатентованная технология обратного импульса позволяет восстанавливать аккумуляторные батареи во время заряда.
Про эти я знаю, просто вспомнил как раньше на трех элементах делали тоже самое.
#55
кароче замерял свой акум на четверке
норд какой то
ночью минус 10 было. после запуска мотора ток зарядки почти 2 ампера при 14 вольтах
grosser
Монино
#56
в прошлом году бош взял. потом узнал что это редкостное Г. Надо было педалиста брать, или оптиму, но на последний жаба душит тратиться
grosser
Монино
#57
epatazh, у меня в автоматическом режиме алгоритм другой: выкручиваешь ручку тока на максимум, переводишь в авто режим, на старт! По степени заряда АКБ устройство устанавливает ток зарядки и потом по мере готовности АКБ уводит его в 0 А. Посаженный в 0 АКБ заряжался около суток так.
#58
он мне от старого хозяина достался так что пофиг. работает и ладно
сам я покупаю самый дешевый акум обычно. это докер украинский вроде. на два года хватает.
потому что дорогих хватает на столько же ибо всё стало гавном
lokdim
г.Воронеж
#59
Народ, отвлеку от авто. Нужно заряжать аккум. на бензогенераторе, как автоматизировать, чтобы аккумулятор был всегда заряжен? т.к. электричество отключают с переодичностью пару раз в месяц.
#60
ваще любой мотор надо заводить иногда шоп не заржаавел
вот заводи его раз в две недели на несколько часов вот и всё
ну можешь купить зарядку автоматическую навороченную шоп был режим поддержки заряда и не отключай ее никогда
