Нужен совет!
Deniss007
valera102, Какой поршень был? Я два раза после токаря перемерял, точно 0,1 было!
nbg
Санкт-Петербург
смотрю там плита блока стоит, как раз последние цилиндры прихватило, может в этом дело тоже?
Deniss007
garik33, Вот и я о том же! Надо сначала думать, а потом писать бред всякий! Ни одного внятного ответа!!!
плиту надо грамотно поставить
запомните
просто установка ништяка не гарантирует улучшения качеств итогового продукта
Deniss007
nbg, Плита надежно фиксирует верхние, коренные крышки дополнительно "завязывая" их на стенки блока цилиндров, убирая серьезный недостаток конструкции ВАЗовского блока цилиндров, а именно — из за раздельной постели коленвала — постель как бы висит в воздухе. Позволяет :
противостоять максимальным нагрузкам от поршней, давлению при сгорании и напряжениям внутри самого блока, повысить жесткость отверстий цилиндров, повысить жесткость постели коленвала! В кратце как то так!
андрей230
Липецк
#32
возможно просто дефект поршней.плитой чтоб так гильзы повело? наврядли. еслиб небыло цифры 0.1. то думал бы что 0.03 и газ в пол.
Deniss007
nbg, Разговор ни о чём... Почитай мануалы, посмотри фото и по думай...
Deniss007
андрей230, Моло того что 0,1, так ещё и какая ни какая, но обкатка+ масло норм из германии равенол 10w60!) Закиев вообще молчит по этой теме...)
UFO61
А со смесью как дела обстояли? Хорошо, что шатун не оторвало.
У меня была как-то подобная проблема на мотоцикле. Оказалось поршни из какой-то херни сделаны, расширялись при нагреве шопесдес!
Haman
Белгородская область.
#36
UFO61
Тебя не смутило, что тему обсуждали почти 2 года назад.
Но по теме тож думаю поршня говно.
Приоро поршня с циковками стк любят страдать токой болезнью.
UFO61
Я на дату не смотрел, фотка сбоку вылезла, я перешел и написал свой пост. К тому же решения проблемы я так и не увидел. Топикстартер разобрался, в чём косяк?
#38
активность аффтара
Haman
#39
На самом деле интересная проблема.
Сталкнулся с ней когда собирал приора низ на стк с циковками.
Первый раз мотор рыгнул поршнями с слидами прихваток как я думал из за настройки.
Разобрал мотор отдал на расточку бахнули зазор 0.04 кольца махле. Это все отъездило 1000км в обкатке и после первого выкрута на 4 передачи в 6.000 оборотов, беда с поршнями повторилась. Небыло масло форсунок в блоке и поршень как следствие чуть сильней нагревался но думаю это не столь кретично чтоб были такие последствия.
UFO61
СТК значит...
Борода блин, кроме СТК на стандарт и ставить-то особо нечего...Маслофорсы вроде некритично, однако поршни с малой компрессионной высотой должны охлаждаться маслом снизу... У топикстартера маслофорсы стояли и всё равно юбки потянуло.
