про дросселя
droid19
Казань
Подскажите, кто знает. В чем разница будет поведения двигателя на дросселях в зависимости где расположена заслонка?
Длина впускной части одинакова (от входа дудки до вп.клапана), но в первом варианте дросселя стоят ближе к ГБЦ (к впускному клапану), в другом варианте— дросселя почти на входе дудок (начало впуска). Понятно, что на полном дросселе разницы не будет (или будет мала). Как дела будут обстоять на малых нагрузках, ХХ и т.д.?
cerber1
теоретически, чем ближе дросселя к клапану тем лучше, объясняется тем что воздух тоже имеет вес, а следовательно его еще нужно сдвинуть, и чем меньше воздушная масса за дросселем тем быстрее будут проходить процессы.
RS-TUNING
177RUS
Если настроен выпуск к головке и валам, то впуск изменяет характеристику момента по оборотам. Измерял на залонках стоящих сразу на входе гбц (шибер), а двигал мегафоны.
Dimon90
я пробывал на стенде разные дросселя, на моих у которых не особо длинный коллектор было 225 л.с. и 220 момента, и ставил другие дросселя с таким же диаметром, но на 4-5 см коллектор длинней и короткие мегафоны, крутили крутили настройки, максимум выжали 220 сил и 210 момента
Creator
Мск, ЮГ
чем ближе к клапану, тем лучше. Особенно на частичных нагрузках.
droid19
Казань
Дима90, получалось, что длина впуска была практически одинакова в первом и втором случае, только расположение дросселя разное было? как с ХХ, и малыми нагрузками дела обстояли?
я думал, наоборот, будет. Типо, впуск от клапана до дросселя длиннее и лучше ХХ.
Dimon90
да ХХ везде одинаковый был 1100 где то, ну конечно не ровный потому что фаза 330 гр, а так общая длинна дросселей с разницей в 1см вроде, но разное положение заслонок, на одних ближе на других дальше
попоже найду мож график, а то чет забыл делал я себе его или нет где замеры друг на друга наложены на разных дросселях
Dimon90
Фиолетовый график который отделяется, это на моих дросселях, много остальных это на других дросселях, много замеров на разных настройках
Dimon90
низ 80х133х84, валы Димамика 10.9 на 330
чет для приоро низа дофига как.....
HuLi
Челябинская обл.
имхо чем ближе ко входу гбц тем лучше.
разница давлений до дросселя и за дросселем. и Расстояние которое надо пройти воздуху до попадания в цилиндр.
Будет резче мотор откликаться. Ну и на наполнение влиять будет лучше. Считай столб воздуха до дросселя в трубе да еще и возможно конусной стоит и ждет когда откроется дыра. И вот она открылась, а там давление меньше поидее в разы. И этот потом с силой залетает в цилиндр, не преодолевая большое расстояние.
как то так.
http://cs417116.vk.me/v417116586/97ea/_VjZifqounI.jpg
вот тут зачем такая длина после дросселя?
http://s016.radikal.ru/i334/1011/df/6d05b7bfea4c.jpg
а вот тут на 8клап хорошая геометрия, как мне думается.
baian
мск,внуково
поддерживаю за дросселя ближе к гбц.
много выслушал и вычетал, в итоге для меня аргументом стала конусность самой заслонки и от нее уже рассчитывал длину колектора,чтобы в итоге к входу гбц пришел ровный конус
baian
мск,внуково
Dimon90, а какая общая длинна узла вышла если не секрет?
выпуск на стенде настраивался или просчитывали?
Dimon90
ага) от заслонки конус ко входу в гбц
Dimon90
мои 31.5 вроде, а другие 29.5, что то в районе этого
мои дросселя когда я их покупал говорили что делал RS-Tuning и подгоняли их на стенде, но и другие дросселя тоже не плохие в свое время машина на них валила адски, просто видать под мой конфиг они не подошли
CATAH
Я тоже когда мастерил себе ставил задачу максимально левин двинуть к ГБЦ считаю что это более правильный вариант:
Dimon90
но на коротком впуске вроде как с низами проблема?
