2107 turbo
rus-TEAM
И ещё кстати в нижней полости достаточно не плохая утечка через втулку при зазоре в 0,2 десятки,при повышении температуры он конечно будет меньше,но думаю что 2десятки это конский зазор.Верхняя камера отлично держит разряжение!Но открывался нормально с двумя пружинами.
Nikitos_62RUS
Рязань
Особенно интересно какой зазор в оригинал гейте от края тарелки клапана до корпуса гейта
ЭЭЭЭ погоди друг, не вижу седла клапана, какой зазор до корпуса ты о чем я не понял?)))) там в корпус седло должно вставляться и в это седло клапан уже давит...
Nikitos_62RUS
Рязань
при таком положении штока происходит касание рабочей поверхности тарелки клапана с фланцем
клапан с фланцем не контачит, клапан с седлом контачит которое в корпус закрадывается, ты точно всю коробку распотрошил?)))))
rus-TEAM
да ответный фланец прикручивается на v-band и к нему притераеться клапан
Nikitos_62RUS
Рязань
фланец приваривается к отводу коллектора, а седло вставляется в корпус гейта и контачит в клапаном
у тебя на фото нет седла клапана.....
rus-TEAM
в комплекте 3 фланца
Е**ть я дурачёк)))Крутил вертел,только сейчас вставил,всё разобрался всё норм)затеял делать новый клапан)))Спасибо Никит что подсказал,не разу просто не сталкивался,ахахах ну и цирк
rus-TEAM
Актуальным остаётся вопрос по зазору клапан направляющая втулка.
Радиальный люфт клапана.
Nikitos_62RUS
Рязань
я так же лоханулся когда увидел в первый раз этот гейт, думал уже вытачивать новый фланец, а потом в упаковке порылся и нашел еще одну деталь, это и оказалось седло)))
rus-TEAM
Я тоже выткал нафиг он тут нужен:),ну и что то отложил его
rus-TEAM
Заказал обновочки будильник и блоу,тахо за место деповского 60мм хочу встроить в приборку т.к. маловато 60мм для тахо,ну а блоу послушать как звучит))
Nikitos_62RUS
Рязань
там же на али все заказал? а этот китайский тахо норм работает не тормозит?
Nikitos_62RUS
Рязань
AMC,
если ты имеешь в виду с шаговым электромотором, так они почти все с таким и китайские реплики, но работают все по разному...
rus-TEAM
Nikitos_62RUS
Рязань
Приехал гейт 38 оригинал, качество конечно вышак не сравнить с китаем, в комплекте все пружинки на любой давляк от 0.3-1.75 бар, мембрана в отличии от китая мягкая, клапан не зависает даже без пружин.
Как ты просил проверил люфт клапана, он примерно в два раза меньше чем у китая, зазор стержень клапана-втулка примерно 0.2-0.3 мм.
rus-TEAM
на китае я намерил теже 0,2мм втулка стержень,ок спасибо,если есть возможность померь Никит нутромером,и микрометром.
rus-TEAM
Сегодня притёр клапан ,фланцы гейта,проверял с разными пружинами с маленькой открывается на 0,8,та что побольше и жёстче 1кг,оставил её.
rus-TEAM
