смс - бедная смесь на холодном моторе
serjj
Одесса
#61
А если бы на давлениях порядка 60-70 кПа был бы состав в стехиометрии - хватало бы и его. И дроссель у тебя при этом был бы открыт не на 20-25%, а на 12-15.
Вполне возможно, надо будет проверить, тем более сразу будет видно по мгновенному расходу есть ли смысл ставить беднее смесь
#63
Рабочие режимы->Состав смеси->ограничение состава смеси по температуре
ага
дядя а я знаю что у тебя сломалось. автобус.
а то что на холодном моторе немного по другому бцн получается и именно изза этого у меня и смесь уходит всё равно чтоль?
#64
А причем тут БЦН? У тебя в каких именно моментах беднит-то вообще? Ты б хоть поподробнее описал, а то "беднит". Где беднит? Когда беднит? При каких температурах? На сколько именно от целевого?
#66
я не мерял еще
человек завел утром машину, погрел немного, ну до 20-30 гр и поехал на работу
трогается, нажимает на газ шоп дальше ускориться а мотор не тянет а как будто глохнет.
ну я еще не смотрел просто.
у меня у самого такое раньше было один раз - на газ немного нажимаешь а он как будто зажигание выключили. по описанию тоже самое у него.
но у меня то просто на рабочей т смесь ушла в бедноту после замены форсунок. смесь стала при трогании 19-20.......
vint46
Курск
#67
Дак добавь ему ускорилки или аддитива по ТОЖ. Что ты 5 страниц мелочами мозги паришь?
#68
я парю?????
а ты видел хотя бы пару толковых ответов тут?
vint46
Курск
#69
ааааа. ну отнесись к этом как к эксперименту
Ну я ж и говорю - подростковый онанизм. Потом, повзрослев, подросток понимает, что баба лучше, чем правая или левая рука, и перестает этим заниматься. А если бы не дрочил - сравнить было бы не с чем.
не добьешься такого чтоб смесь всегда четко 14,7 была. она всегда плавает при работе газом при езде по городу
Есть чудный датчик: УДК называется. Стоит 900р и ставится на постоянку. Именно он держит составы в кондиции. А чем ближе они к стехиометрии "при работе газом" (правильно говорить в нестационарных режимах), тем круче настройка и настройщик.
vint46
Курск
#70
Тут, на самом деле, очень много толковых ответов. Но не зная истинного положения вещей, очень трудно выделить их из бреда.
#71
я нигде и не писал что я опытный настройщик. ну чото умею, не более того
ну удк это хорошо. а как он на турборежиме работать будет? когда смесь 12.
я вот лично не знаю - отлючается там работа по дк в этих режимах или нет.
в сток прошивке вроде как отключается потому что там куча режимов.........
#72
кстати очень спорное утверждение
левая рука да - хуже. а вот насчет правой не знаю не знаю...........
#73
ну я так понимаю это настройка пленок и ускорилок.........
да - это сложная хрень. меня укачивать гораздо раньше в машине начинает.
ну и тем более на даде это не очень критично всетаки
vint46
Курск
#74
Алеша, е6аный стыд.))) "Зона лямбда-регулирования" есть такая табличка.
vint46
Курск
#75
Если человек, по выходе из переходного возраста, продолжает считать, что рука лучше бабы, то он остается на всю жизнь дрочилой. Это не хорошо и не плохо - это его выбор.))))
#76
блин ну шош ты меня лошишь то, дядь?)))
знаю я эту таблицу
только удк при смеси 12 в зависимости от температуры а так же его собственного желания может совсем разные напряжения выдавать.
он же нормально показывает только 14,7 а дальше как получится
и то насколько я помню сток мозги не саму смесь 14,7 держат а качают вокруг нее знанчение и смотрят - показывает удк 0,2вольта или 0,8 к примеру.
если напруга с удк качается таким макаром значит всё нормально
типа смесь качается около точки 14,7
ну в значениях там например 14.5-14,9
не. не так?
#77
там потом еще долговременный кафицент поправки есть в мозгу.
поправляет уход параметров дмрв по показаниям удк.
или не дмрв а уход параметров железа если машина на дад работает
честно говоря не разбирался - есть такое в январе или нет.
это я по импортным мозгам смотрел только на сервисе
#78
ну я считаю это из разряда купить новую тачку в кредит и потом охать 5 лет подряд что денег ни на что нету
или купить то на что деньги есть и тратить всю заплату на себя а не в банк относить
vint46
Курск
#79
50/50. Половина правды, половина мракобесия. Зачем тебе УДК- регулирование на бусте, если твоя цель добиться топливной экономии в добустовых режимах?
#80
расскажи где что.
удк регулирование на бусте не надо. все верно.
вопрос не в этом. вопрос в том отключается дк там или нет как в сток прошивках. если нет то своими непонятными ненормированными значениями при смеси 11-12 он даст неверную смесь в итоге.
