Вопрос по подвеске
muslimun
я много перепробовал, сходразвальщик когда я ему звоню говорит,что выходной)))))) сзади пока остановился на 2.5 градусах, спереди 1гр и кастор до упора, у меня пока упор в сток рычагах))))вот думаю рычаги на шс, вместо крабов. вообще если честно подвеска очень сложная вещь, всем нравятся разные настройки, одному кайф чтобы низко и резко, другому по кочкам не тормозить, у одного резина супер зло, у другово белшина....как то так....
а когда кастор делаешь положительный тогда же колесо идет вперед и соответственно ручаг уже работает не так как должен я так думаю и сайлентблоки тоже под углом встанут?да?
есть такое, но не критично, хотя по хорошему нормальные кастом рычаги, я попробую сам сделать, по возможности шс гд можно..
Kuzini
Украина, Киев
При большом касторе ПП машина с немалым моментом на колесах рыскает нехило при бодром разгоне.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
у меня на приоре 2.5 кастор, развал -1 по кругу, руль при повороте приятно тяжелеет
езжу переодически на сток приоре знакомого, после моей - шлак ощущения
в следующий раз буду менять ромашки, подрежу сабли и натяну от 3.5 до 4 гр попробую.
место для вытягивания еще есть.
согласен, я тоже, что смогу до упора в бампер вытяну кастор. ещё кайф всю подвеску на шс всё же, подрамник 5т.р стоит, рысаги 4.5 интересно как машина будет себя вести.
HoruS96
Домодедово
а зачем ШС на гражданском авто? за ними следить надо и т.д. хотя нет, знаю, чтоб сказать что у меня шс)
а в чём проблема за ними следить?они стоят копеки, меняются за 20 минут в круг, да и сносить шс не так просто. а эти ё*аные резинки разваливаются раз в неделю.
Скотчем их заматываешь и забываешь тыщ на 10.
muslimun
Это значит при старте кидает машину в сторону?И еще у меня стоят треугольные рычаги если сделать кастер 3 гр это нормально?
muslimun, не кидает никуда, а просто в руль увод сильнее передается. Держать надо крепко и подруливать вовремя.
muslimun
Понятно.Так какой самый оптимальный кастер мне сказать мастеру чтобы сделал?
AndruxaT
#34
Serg_x, это наверное потому что при большом касторе, привода ведь разной длинны, на разный угол становяться относительно коробки, пром вала ведь нет у нас
AndruxaT
#35
еще такой вопрос, сейчас подвеска жестче стока на порядок, особенно в холода салон стал скрипеть мерзко, усилители кузова могут помочь решить промблему?
Какие допустим самые важные по значимости идут?
По мне так растяжка перед, телек взади обязательно, если нет, поправьте.
Что можно ещё дополнить? И какие ощущения от подрамника?
stik048
а на сток подвеске если всё регулировочные шайбы убрать? эффект?
AndruxaT
у меня на сток подвеске и сток опорах 2гр без шайб
на грантоопорах 2.5гр
будет приятнее машина в поворот залетать, приятно руль в поворотах наливаться усилием, руль отпускаеш, машина идет четко прямо, вот что будет.
SerHanT163
Самара
#38
Скрипеть будет хоть с усилителями хоть без них. нужно увеличивать жесткость кузова на кручение. Как? Гуру расскажут,а я послушаю.
AndruxaT
#40
на 14ке меньше стал скрипеть перед, факт
сзади говорят при установки телевизора жопа лучше проходит неровности, исчезает скрип.
