ВАЗ21083 Турбо
707
У меня турбовАсьмёрка(турбина garrett452083-0001, мотор 2112).
Народ кто знает:
1. Можно ли поставить жидкостный интеркуллер и от чего и что это даст
2. накрываются колца(они поршень облегают)
3. Грешу на перегрев масла. Можно ли поставить маслянный радиатор, как, и даст ли это эффект
Turbobazar
Администратор
1. Жидкостный кулер менее эффективен чем воздушный фронтальный.
2. Надо менять раз накрываются
3. Откуда данные о перегреве масла, стоит датчик температуры?
Эффект от маслянного радиатора есть, но незабываем что давление тоже упадет.
Поподробнее можно узнать конфиг мотора?
Какое давление на впуске?
От чего турбинка стоит?
Turbobazar
Администратор
у такой турбины если мне память не изменяет производительность 1.2бара, дальше горячо :)
Pugnator
Да не, 0.8, а дальше кпд никуда не годится, тока яичницу на магистралях жарить.
А кольца ... небось тепловой зазор маловат, под турбу неплохо бы его увеличить до 0.08 как минимум
707
2. Менял, вазовские кольча прожили 3дня. Кобельшмит прожили месяц. Накрылись маслосьёмные кольца, и задымил. с вазовскики такаяже хрень.
3. датчика пока нет, но почему залегают именно маслосьёмные кольца? Вот именно что упадёт, а чё делать?
4. Откуда лучше запитаться турбиной к системе охлаждения(сейчас от дросселя)
Турбина от СААБ9000 от мотора 2,3л (и на вольвах вроде на каких то она идёт)
Коленвал 74,8
Выхлоп 61 U-Power
Ресивер типа "Огнетушитель"
кулер от чего не знаю, достался по наследству но размеры у него такие что бампер и фары не влазеют, максимум поворотники :cry:
Распреды от СТИ впуск 8.8 (271/104) выпуск 8.8 (271/110)
Дроссель 52
Форсунки волговские, планируется установка от ссааба
нулевик пайперкрос
Turbobazar
Администратор
Как уже писал Pugnator проверяйте тепловой зазор!!!
4. Не совсем понятно
Хотелось бы посмотреть на фото кулера :)
Давление какое?
707
Я про охлаждение турбины. куда подсоединить тосольные шланги?
Завтра.
Давление какое?
ОН написал 0.08, несовсем понятно о чём идёт речь. Если о зазоре в замке то он вроде там стандартно должен быть чёто около 0,2 - 0,4. Наверное имеется ввиду зазор между кольцом и канавкой поршня?
Завтра.
0,7-0,8.
Pugnator
Я про тепловой зазор поршень-цилиндр. Поршень от перегрева банально начинает жрать кольца с зеркалом. Тосол я отбирал у печки.
А ваще на тосольное охлаждение можно забить. У нормальных турбин его вообще нет
707
Не, исключено, зазор делал как раз с запасом, и задиров, царапин нету!!!
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Народ, а кто нибудь может случайно знает такого чувака, который занимается турбомоторами в москве по имени "ЗАЯЦ" :?:
Turbo
1Степень сжатия правильно просчитана?
2На максимальном давлении топлива хватает?
3 Интеркулер, маслянный радиатор,охлаждение подшипников турбины только в пользу.
707
1)Да
2)ты про детонацию?
3)маслянного нет, ищуууууууууууууу
707
707
3. Незнаешь где найти? :wink:
Сначала померию как масло греется, а потом обсудим бютжет данного апгрейда предложенного на сайте. 8)
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Интеркуллер
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
мой мотор
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Мой коллектор, осталось немножко доработать :?
Turbobazar
Администратор
это кулер для примерки так стоит? или он в реале так стоит и ты ездишь :shock:
707
Подумаешь, а чё? :oops: правда местные мусора это не одобряют :?
Rezonator83
г.Красногорск
Есть масляные радиаторы по адресу Kartuning.ru, но дорого блииииииииииииииииин! А без него мне мой моторист сказал нельзя, 1,5 бар - это очень много! А меньше я не хочу!
707
но у меня же не 1,5... :roll:
И вообще что за хрень, фотки мои отображаются только для зарегистрированных пользователей, и пока не войдёшь в систему - х.. в нос :cry: :cry: :cry: :cry:
Turbobazar
Администратор
Rezonator83
Масляные радиаторы и мы продаем, только в к сожалению в данный момент их нет в наличии. Но скоро появятся... обязательно!
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
707
Так ездить нельзя!
Интеркулер следовало убрать за бампер, а обводку пустить снизу или расширить отверстия в "телевизоре" и пустить через них.
P.S. По фотографиям поправим, незыбывайте что сайт еще не до конца доделан :roll:
707
Я больше так небуду :oops: фары не влазеют сцуки. и кронштейны бампера. Патрубки на интеркуллере по расстоянию как раз попадают в лонжероны а не в отверстия в морде. :(
