кондиционеры металла?
Phant0m
Санкт-Петербург
Сейчас все начнут писать про масло и что в них и так есть все необходимые присадки.
Да не одному из производителей масел не выдадут сертификат если у них в маслах будут тяжелые металлы.
На присадки это не распространяется.
Не считайте меня сторонником данной продукции.
Я вижу реальный эффект и не поверить в него я не могу, потому что факты на лицо.
Другое бы дело типа вроде что то изменилось, а вроде и нет....
Вот тут точно плацебо.
Но когда я своими же глазами видел компрессию на 2108 ещё в давние 90 по горшкам 7, 6.5 .... Потом залили RVS это прародитель хадо и через 300 км компрессия стала 12. Машина реально поехала так как ни ехала до этого.
Ничего кроме RVS не заливалось и ничего другого по механике не делалось.
Я лично сам измерял компрессию до и после.
rus-TEAM
Вот и факты ,а остальные пусть философию разводят,я как раз и спрашивал факты
Заливал как то два тюбика хадо в коробку. Тише стало но не особо. Через полгода умерли почти все синхроны. При переборке коробки никаких чудес не обнаружено. После залил Ликви Молли. Понравилось гораздо больше.
funtik
Йошкар-ола
Последние 10 лет езжу только на ХАДО . Иногда лыбятся, когда говорю про ХАДО. Но факт есть фактом , до этого мотор 2112 ходил без замены масла 40тыс. , потом был успешно распродан, при этом хонинг как у нового блока , после разбора и дефектовки, покупатель даже отказался менять поршневую с кольцами.
Сейчас мотор 21124 , 35тыс. ХАДО без замены масла, единственное что 3ий раз меня. фильтра. Снимал на 15тыс. крышку ГБЦ для замены валов, дак нагара нет вообще , стенки слегка оранжево-золотистым отттенком. Масло ХАДО 10-60 синька.
Считаю эффект ревитализации и повышенного ресурса на лицо.
Ascari
Волгодонск, РО
я разбирал мотор на 99 карбовой с пробегом 150 тысяч, который не видел ничего кроме масла м8 или чалтырского лукойла левого и то раз в 30 тысяч. салидольнонефтяные отложения выскр****и ложкой из всех полостей, но при этом хон на месте, эллипс поторы сотки. и как ни странно точить блок не пришлось (хотя голова была в хламе) считаю эффект от левого масла ревикактытам сказал доказанным.
это как пример того, что предыдущий пример ниачом)
а я просто меняю масло раз в 7-8000км))
и думаю что не лей. блатной и всеми любимый Мотюль или Лукоил. 7000км все отбегает
мой старый мотор прошел 300.000+ посл раз компрессия была 12.8-13
1.5л 16кл
funtik
Йошкар-ола
#30
Да , забыл добавить мотор прошёл уже более 300тыс. , размер 82.0. работает как часики , гидрики родные.
И ещё ,лежит сейчас бошка в гараже от приоры, пробег 10тыс, крутили сток мотор на левом масле , ну то что за 350руб. канистра. Постелей нет ваще, валы болтаются по 0.5мм. . ГБЦ снято и подарено мне , ввиду шумности и отсутствия давления на ХХ.
tehno-lada
Тула,Косая гора
#31
раз такая тема пошла, подкину на вентилятор)
знакомый взрослый и серьезный дядя, спрашивал, типа а присадками не обрабатываешь мотор, коробку? может итпа коробки бы держать начали. говорю нет.
он рассказал как в мотор заливает присадку(название не помню, не хадо) какаято типа супер пупер военная разработка, потом мотор разобрали на расточку повезли, а расточить не могут. резцы горят:p
Была подобная фигня,типо частицы керамики сделали микро слой...
DJKJLZ
#32
Резцу.бруску и уж тем более шлиф кругу по барабану все "нарощенные"микроны.100%
kostia2
Завыл редуктор весной , думал летом ушатаю и заменю . Так он выносливый оказался , залил присадку осенью и шум пропал через пару дней ( не весь конечно , но эффектом доволен) . Зря вы так думаете что все это для лохов .
мотору так хорошо стало, что на рассточку повезли?
чото ржу.
алмазные брусья тоже не взяли?
ай браво!
друг как то тачку продавал а прям перед продажей завыл редуктор, так он туда опилок напихал и пару полиэтиленовых пакетов, И ТИШИНА.... :grin::grin::grin::grin::grin:
rus-TEAM
#38
У меня тоже друг когда 6-ку продавал опилок напихал туда тишина))
SaWJET
Зашибись то как, у ваших друзей только машины покупать - сплошные аферисты.
Phant0m
Санкт-Петербург
#40
Если хочешь чтобы не было опилок в редукторе, а в моторе бутылки загустителя, нужно покупать новый автомобиль.
