Турбоовощ. Общие вопросы создания
pavvlikk
#81
induke, да не слушай никого) особенно чудаков, пишуших умнятину, цитируя с орфографическими грамматическими ошибками.
всё............ нажрусь
faceball
А я и не представлялся, как опытный технарь, или надо было? Или только из крайности в крайность? Откуда сведения, надо ли покупать диплом, или не надо... и почему это при купленном дипломе гуманитария, невозможно что-либо собрать/построить?
пофиг
делай что по душе
tehno-lada
Тула,Косая гора
#87
пофиг
делай что по душе
Лёх забей,это обычные зимние разговоры ни о чем!
Погнали в тему про спорт топливо загадки разгадывать про кислород,и молекулярные массы:-D
#88
:) мануал то безграмотный.
1) Если установить на двиг турбокомпрессор с компрессором Пк~2, то расход не увеличится в 2 раза, он может вырасти в 1.5, 2, 3 или 4 раза, здесь учавствует достаточно много параметров, например коэффициент избытка воздуха, коэффициент наполнения, пропускная способность впускного контура и т.д. Если уж и прикидывать грубо изменение расхода то уж как минимум через изменение плотности сжимаемого воздуха (исключается ситуация: плотность при Пк 2 и КПД 72% будет одинаковая при Пк 3 и КПД 60%);
2) Напорная линия совместной работы компрессора и двигателя не может протекать по вашему графику.
3) турбокарта :D - неправильный перевод с ин. яз., вообще характеристика компрессора или характеристика турбины.
Порядок подбора турбокомпрессора к двигателю:
1 - нужно выполнить тепловой расчёт на наминальном режиме, режиме крутящего момента для двигателя (еще нефорсированного) и с учетом там разных датчиков удостовериться что тепловой расчёт выполнен правильно
2 - выполнить тепловые расчёты уже для форсируемого двигателя из чего получишь: расход воздуха, газа; степень повышения давления, давление газа на выпуске из двигателя.
3 - подбираем агрегат наддува по результатам тепловых расчётов форсированного двигателя.
4 - покупаем 2 -3 двигателя, и 2-3 агрегата наддува, строим стенд в гараже :), снимаем внешнюю скоростную характеристику (газ в пол и глушишь двигатель за счет увеличения крутящего момента) безнаддувного двигателя, а затем с агрегатом наддува и смотрим разницу по крутящему моменту (мощность вообще никому нафиг не нужна, она ничего не крутит), затем сверяем все результаты экспериментов с данными тепловых расчётов, смотрим соответсвие остальных параметров, например: состав отработавших газов, давления и температуры внутри цилиндров, скорости потока газов и т.п.
5 - ставим в автомобиль и вваливаем... и 100% уверен что двигатель на развалится после первой разгазовки, не улитишь в помпаж и все прочее что ты уже отработал на своем гаражном стенде.
слушай олень, ты за книжки возьмись сперва и наберись опыта равного моему, потом подумай хорошенько как работает двигатель и пиши критику о том и о сем. все допущения в статье описаны, за исключением которых все верно.
#89
почитал сообщения...
ох... зря научили человека писать раньше, чем научили читать...
1988Oleg
Действительно набарться твоего опыта - коровам хвосты крутить и думать что это двигатель - сложно. Книгочет, обоснуй что и где я написал не правильно??? А потом сри своими гавно-постами. А мануал - гавно вместе с твоими допущениями, если кому надо двигу испортить за деньги, вперед - http://www.drive2.ru/users/ilkari/blog/288230376152080894/
ilkari так это же твой пост:-D:-D:-D
Ну и подход у человека, нет чтоб спросить что не так, где и как, ну и обсудить чего, так нет... - надо драться кидаться:evil:.
Ну конечно твоя статья не самое бесполезная штука, но есть пару моментов:
<<например хотим дунуть 1 бар избытка.
это означает, что степень повышения давления будет 2
По школьной физике известно, что если сжать воздух в 2 раза, то его масса вырастет также в 2 раза, при условии что остальные параметры не изменились.
турбокомпрессор греет воздух, из-за КПД ниже 100% и из-за адиабатного сжатия воздуха. Но мы будем считать, что установленный интеркулер полностью остужает воздух до температуры до турбокомпрессора и что плотность воздуха не изменится
Поэтому для буста один бар мы умножаем массовый расход в 2 раза:>>
1- при определении расхода воздуха на атмо, ты должен учитывать, то что в коллекторе давление не равно атмосферному, там давление разражения, может достигать до 10 кПа.
2 - если пересчитывать не через давление, а через плотность заряда, тогда этого допущения можно избежать (т.е. тут учтешь и давление и температуру воздуха)
3 - напорная линия никогда не будет идти как у тебя, потому что при снижении частоты вращения коленчатого вала ты снизишь расход газа через турбину и соотв ее мощность, т.к. мощность компр = мощности турбины, то система само отрегулируется путем снижения частоты врщения и перемещения точки в низ и влево. Короче линия должна быть прямой и проходить через точку номер 6 и точку номер 3 (согласно твоим рисункам).
4 - никогда нельзя ставить компрессор у которого твоя напорная линия попадает низкие зоны КПД, этих компрессоров - валом на рынке, можно подобрать то что нао для двигателя.
ilkari, выключи дурака и постарайся ответить на эти вопросы.
#91
1988Oleg, а можно хоть один проект, к которому приложены твои руки увидеть? Ну просто для саморазвития, вдруг нам всем есть чему поучиться?
salax116
Казань
#92
Дык мне не нужен один бар. На баре с этим турбосом, если верить турбокарте и моим замерам расхода воздуха, буст будет появляться в районе 3800 и дальше. При этом мощность на бусте будет под 180 кобыл, момент охреневший, но вот ехать спокойно по трассе (куда-нибудь к морю) будет невозможно. На низах разжатый до 8 мотор не вывезет тяжелую машину с кондюком, а на верхах бельченок Федя под капотом будет таскать бензин в ведрах. Любой подъем/обгон - передача, а то и 2 вниз... и с сизым дымком вперед.
Про шлюху позабавило) Но не все йогурты одинаково полезны)
через пару дней захочешь давляк поднять.сначала очково.поднимешь,охо едет бодрее .привыкнешь. мало стало.поднимешь и конец.лучше сделай все по нормальному что бы не пожелеть и не потерять денег.и получишь по максимуму.
sashamrolympia
Тула
#93
Tech,
Да все просто потому что:"турбокомпрессор греет воздух, из-за КПД ниже 100% и из-за адиабатного сжатия воздуха"))))))))
salax116
Казань
#95
тоже хочется увидеть .
1988Oleg. ilkari мне машин 12 настроил.большинство из которых турбо.знает он очень много в отличи от тебя.не умничай тут.
amax1583
#97
sashamrolympia, не, ну вроде все нормально и адекватно чувак ответил на вопрос!
Он напомнил наше правительство, когда Путину или Медведеву задавали вопросы по телефону и они также на них отвечали
#98
1.
расход воздуха снят на полном дросселе. там атмосферное давление.
нахера кому либо подбирать турбину под треть газа например???
покажите мне такого клоуна.
2.
совершенно очевидно, что с ростом давления в 2 раза при прочих равных плотность заряда вырастет в два раза, именно поэтому и массовый расход так же умножен в 2 раза.
3. ты хоть раз делал наложение расхода воздуха РЕАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ и реальной турбокарты? ты можешь даже этого не делать, просто посмотри интернет.
я могу несколько десятков сделать таких расчетов, потому что у меня большая база настроенных турбо машин.
то что ты написал - бред дилетанта.
4. ты понимаешь что смешное ***?
ты всему турбобазару пишешь что на таз ставить гаррет 2860 это говно затея потому что оно не попадает в зону эффективности.
мы тут и 30 и 35 гаррет ставим на таз. посмотри как соотносятся зоны эффективности мотора ваз и этой турбы, а потом я тебе покажу видео, как едет эта машина.
судя по всему, ты не ездил ни на чем быстрее карбюраторных жигулей.
и ты даже на 1% не понимаешь что ты тут нам рассказываешь.
1988Oleg
хех http://ru.wikipedia.org/wiki/Армата_(гусеничная_платформа):grin:
только в вики неправильно написано двигатель не А-85-3А, а д.б. немного дефорсированный двиг 2В-12-3А, хотя я и А-85-3А занимался, правда меньше чем 2В-12-3А.
Солидно, слов нет, только как это все относится к тому, что обсуждается в данной теме? Хотелось бы увидеть какие-либо результаты, к примеру, на квотере, или в каких-то других спортивных дисциплинах.
А то хобби-то тут у всех свои есть, кто-то и спортом занимается, кто-то может быть даже поёт, модельки делает авиационные, такси водит по ночам.
