УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
mivaol
А как подобрать адекватный угол зажигания?
Стенд? Логи при езде на дороге? Выбирать по максимальному моменту?
SANTOS. ты же шаришь в этой теме про всякие УДК ШДК, подскажи как правильнее реализовать УДК-регулирование на турбомоторе на софте SPT - мой настройщик чето мнется мне это дело цеплять, может опыта маловато а мотор спалить или турбосину нельзя
maximalist,
я УДК не ставил на постоянку, поэтому как я могу там шарить?! )))
другое непонятно, насколько я понимаю в SPT алгоритм работы по лямбде мало чем отличается от стокового софта (ну кроме доп фенек типа широкополостного регулирования по УДК, в хелпе и такой вариант описан), что там сложного должно быть? вот из хелпа с сайта изготовителя SPT ( http://almisoft.ru/files/spt0005.rar )
Для включения режима лямбда-регулирования необходимо выставить флаг комплектации "ДК=>1 / RCO=>0".
В любых конфигурациях работы ПО (по ДМРВ, ДАД или дросселю) поддерживаются работа лямбда-зонда:
Обычное регулирование. Флаг "Широкополосное лямбда-регулирование" должен быть сброшен, флаг "ДК=>1 / RCO=>0" выставлен. Зона регулирования в этом режиме определяется несколькими условиями:
· температура ОЖ должна быть выше, чем задано в калибровке "Температура включения регулирования" и ниже, чем "Порог температуры для отключения регулирования"
· в данной режимной точке значение таблицы "Зона регулирования" должно быть 1
· положение дросселя должно быть меньше значения из таблицы "Граница зоны работы ДК по дросселю"
лямбда вешается на 28 ногу (как в стоке),смесь в нужном режиме 14.7, обычно актуально для дросселя 0%-25% и по оборотам до 3000-3500 (цикловое наполнение в атмо варианте до ~320), самый ходовой это 1800-2500 оборотов, при дросселе 8-14% и цикловое наполнение в таком случае порядка 120-220 ...
только к чему это? если всё нормально настроено, то смесь должна держаться нормально в пределах погрешности.
daulet
Выставляеш в комплектациях галочку напротив комплектации ДК.
В папке лямбда регулирование выставляеш Границу зоны работы ДК по дросселю, обычно 15-25%, нелинейно.
В таблице Зона регулирования выставляеш точки где надо регулировать.
Ничего сложного нет.
Лямбда регулирование будет работать корректно при правильных калибровках датчиков, правильной статике и динамике.
race74
Новороссийск
Хренова туча теоретиков....
Вы еще попробуйте ДК регулирование на 630сс форсах сделать.
Над результатом вместе поржем.
daulet
Если оригинальные Денсо, 12 дузловые, то еще как работает.
mOren
г. Оренбург
#30
в spt под ДК своя таблица состава смеси....
на малых нагрузках оставлял всегда УДК если он в наличии был и работоспособен
оставлять 1 на 1 ЭСУД и двигатель в условиях повседневного движения в городе при различных температурах опасаюсь)
ncsa.ar
"Состав смеси для работы с ДК", вроде так называется, если не изменяет память :)
в современных прошивках нету уже такой таблицы, т.к. нахрена тратить 256 байт на то что итак по всей поверхности 14.7
х123ас
ncsa.ar, у меня SMS последней версии, и там эта калибровка есть. Я правда ей ни разу не пользовался...
Phant0m
Санкт-Петербург
#36
Дурацкая тема для разговоров.
Если ДК видит только 14.7:1 то нафига трогать таблицу!
Калибровка есть но смысл её не понятен, разве что при применении ШДК.
aheadin
#38
Всегда оставляю УДК при возможности.
И почему вы говорите не работает на 600сс форсах. Всё работает.
rus-TEAM
#40
я думаю что оно не работает на режимах ХХ поскольку смесь конская заливает на 630форсах на сименс деках,у меня опыта не много конечно но на ХХ смесь 10-11 ну 12 край дальше можно обеднять обороты плавать начинают(валы сток хх850)!
