УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
funtik
Йошкар-ола
#61
rus-TEAM,а не пробовали расход воздуха вместо 10 кг/час на ХХ, делать порядка 15-16 кг/час и больше (т.е. чтобы цикловое было 140-150 мг/цикл) ? РХХ откройте, УОЗ поменьше, время открытия форсунок будет порядка 1.7 мсек с учётом лага, как раз на грани линейного режима и смесь не 10.9 будет ... просто с такими смесями на ХХ (10.8-11) масло со стенок смывается, мотор к сожаления долго не проходит.
Тогда будет 13-13.8 , но 14.7 всёравно не будет...
daulet
#62
Чет странно. Я все городские тазы на лямбдарегулирование сажаю. все работает.
vint46
Курск
#63
Как раз тот случай, когда горе от ума. ДК либо работает, либо нет.
vint46
Курск
#64
Ща тебе теоретики наплетут, что ты не шаришь нифига и лямбда "врать" тебе будет, ехать не будет и все въe6eт быстро.
ANT25
Воронеж-Москва
#65
Такого быть не может, чето мегасквирт накосячил.
Не Ян. Сквирт вроде исправен.
Получается едем 2000 на 3й, смесь выровнялась 15. Переключаем на 4ю, едем 2000 смесь получилась 16. Выравнивается снова до 15. Включаем 3ю ставим 2000 14 смесь стала и тд. Возможно сам алглритм кривоват или я чета нетого повключал. Либо все таки так и должно быть, нагрузка ведь меняется.
Monster, в сквирте можно 4 таблицы привязать к 4 передачам.
maximalist, у меня отключено распознование передач. моск думает, что ездит постоянно на одной передаче :D
Monster
#66
Лучше бы в нем этого не было, а смесь не зависила от передачи. К слову, на ТРС нельзя смесь привязывать к передачам, при этом вопросов с ее составом нет.
daulet
#67
Так я и не шарю. Кошелёк хорошо шарит.
Насколько понимаю Январь не может выдавать импульс с точностью до 3й цифры после запятой, а многие форсунки не могут качественно работать на коротком импульсе.
Так то скорость набора оборотов на разных скоростях разный - может всеж таки отсюда ноги кривые растут? Свой СПТ софт тоже буду теперь повнимательнее изучать - много белых пятен в осознании....
Январь выдает импульс точнее чем сам его же и считает. В частности считает он с точностью 10мкс а выдает с точностью 6мкс. А вот с форсунками действительно проблем очень много - чтоб работало лямбда регулирование они должны находится в линейном диапазоне поскольку лямбда-регулирование построено в этих ваших СПТ по линейным законам.
daulet
#70
Ну вот Maxi и пояснил.
Имел как то дело с форсами с ебея. Теперь только фирма да и то неевсякая.
ANT25
Воронеж-Москва
#73
ANT25
Удалось по передачам в проге разобраться? Результат интересен
Дык я и не разбирался. Меня это интересует чисто теоретически. Разницу в расходе я уловить не могу. Смысла мучится не вижу. Пока пришёл к выводу, что надо скорость реакции на неправильную смесь увеличить. Там скорость реакции меняется не линейно, чем дальше от целевой смеси, тем быстрее изменение.
Нагрузка всё таки влияет сильно.
А с передачами разбираться пока мне не надо, не могу придумать зачем это нужно. Но сложностей не вижу.
На хх есть своя целевая таблица.
Вот еще что интересует - УДК собирает информацию, о режимах и её корректирует сохраняя при этом ОЗУ. Изменяет ли софт таблицу БЦН после введения коррекции? Дело в том что когда педаль в движении софт опирается на БЦН. Вопрос в том будет ли подача топлива откорректированная при движении педали акселератора или только в устоявшихся режимах?
Вопрос наверное больше к разработчикам софтам
#75
бцн сидит в энергонезависимой памяти. она не корректируется в процессе работы мозга.
ANT25
Воронеж-Москва
#77
У меня удк ничего не собирает, а работает по простому алглритму. Естественно при нажатии и отпускании газа отключается.
Плюс смотрит в целевую таблицу которую можно сделать любую.
maximalist, у меня не январь.
Навороченный софт - эт сколько сенсоров на него повесить можно ? 8 чтоли? И для каждого свои настройки?
ANT25
Воронеж-Москва
#80
Ну так это америкосия, 8 цилиндров у них часто встречается. :) Можно в каждый выпускной ранер по лямбде вкрутить.
Не понял про клавиши....??
