смещеный палец на турбо поршень хорошо или плохо? и вопрос про маслослив!
Kovalskiy
Краснодар
#44
я не знаю как там кто куда дул, могу сказать по настройке - у меня у друга мотор 1600 сж=8,5 95 бензин
дует он много и по разному разными турбинами
так вот при давлении выше 1 бара всегда приходится уоз валить до 20гр изза детона. смеси 11-12,4 я пробовал.
у меня же с моей 7,4 уоз любой можно деалть на 92 бензине
детон появляется только на 80 бензине при бусте выше 0,8 и то не постоянный а эпизодический
так может давайте разожмем моторы к е..еням и будем ездить на ослиной моче?)))) Детона точно не будет хоть ты 3кг дави)))
Kovalskiy
Краснодар
#45
у себя уоз я делал до 40гр. но ж_опомером выяснил что оптимально это 28-30гр обычно
я не настройщик) так что для меня эти углы всего лишь углы не более) если можно расшифрый чуть
salax116
Казань
#48
сколько людей и сколько мнений. бери блок от 1.6 и колено от 1.6 и все будет с нивскими поршнями нормально.или на приоро колено поршни тдмк со смещением пальцев 2.3 .если не хочешь испытывать судьбу то ставь 75.6 колено с высоким блоком и проверенным всеми нивским поршнем и все будет ок
#49
если мотор поедет на моче которая будет 3 рубля литр стоить, веришь, я с удовольствием на ней буду ездить, пусть он и потеряет 30% мощи
да хоть 50%
я за день мог раньше в городе 200 км проехать...........
и мне в член не тарахтел 98 бензин если я могу на 92 или 80 ездить. который чище и дешевле.
ради бога, сделай себе сж 12 дуй 2 кг и заливай метанол, или еще чо там заливают для такой сж и не говори потом что ой как дорого езда выходит.
Frol74
Челябинск
#50
а интересно,с торцованным поршнем степень 7.5 с приоропрокладкой реально ли получить...или там совсем не останется
salax116
Казань
#51
бери калькулятор от тиам рс и посчитай или собери нормальный проверенный конфиг
Kovalskiy
Краснодар
#52
блок если найду то по любасу поставлю, а так то еще можно и из нива поршня смещение сделать
Kovalskiy
Краснодар
#53
да хоть 50%
а я че говорил что мне дорого ездить на 95? или че? че ты эту тему поднял?
я в неделю проезжаю по городу от 300км до 600км, все этом на 95 бензе. мне если надо я могу и авиационный бенз заливать, у меня кент мутит сколько надо. у этого бенза октан 110 или 115
Kovalskiy
Краснодар
#54
на клуб турбо их поршни с камерой 18кубов и приоро прокладкой дают степень 8.9
#55
удачи чувак............
skree
Уральский регион
#56
а
обточат сверху чтоль? огневой пояс уменьшат
рыгнет это всё очень весело да еще с аццкой степенью и давлением плюс валы которые еще увеличат наполнение и как следствие детон
чо ваще за бред?????
нормальный провереный конфиг нельзя собрать?
не не не,смещение достигается смещением пальца относительно головы поршня но никак не торцовкой.собиал на полторашечном блоке с тд05 люди второй год ездят радуются пробег около 30000км.полёт нормальный
Kovalskiy
Краснодар
#57
Где поршни такие брал????
эти чтоли?
http://clubturbo.ru/market/dvigatel...urbo_2112_diametr_820_smewenie_2_3_k-t_16_kl/
тут никакого смещения нет, они торцованы на токарном станке
с жарового сняли -2мм
это обычные нивопоршни вообще-то
со смещением могут быть только тдмк, или ковка
ivan-racer
Есть поршни Пистонс со смещением поршневого пальца на 2,3 мм, для установки коленвала 11183 в низкий блок. Цековки на них очень большие, мяса под лужу много, заготовка 21213 и палец соответственно 21213. Много моторов на них собрал. Сам на компрессорном езжу.
