смещеный палец на турбо поршень хорошо или плохо? и вопрос про маслослив!
Denis21
Наро-Фоминск
#61
а я че говорил что мне дорого ездить на 95? или че? че ты эту тему поднял?
я в неделю проезжаю по городу от 300км до 600км, все этом на 95 бензе. мне если надо я могу и авиационный бенз заливать, у меня кент мутит сколько надо. у этого бенза октан 110 или 115
Если ты имеешь ввиду авиационный бензин б-91/115, то октановое число у него 91 по моторному методу(по хоршему как у А98), а 115 это сортность на богатой смеси http://www.tupolevservis.ru/product/the_directory/avia_gasolines.html Это достигается большим содержанием ТЭС(тетраэтилсвинец), по ГОСТу 2,5г/кг. При нагреве свинец выпадает в осадок. Форсунки инжекторного двигателя имеют непосредственный контакт с ГБЦ и нагреваются, соответственно продукты свинца забивают дырки форсунок и игле форсунок тоже не хорошо. В карбюратор лили чистый все нормально, для инжа харошо лить 1,5 литра на полный бак для промывки топливной системы (ТЭС хорошо растворяет все составляющие бензина, в том числе и плохие, а так же отложения)
HOOLIGAN88
Ставрополь
#62
я не знаю как там кто куда дул, могу сказать по настройке - у меня у друга мотор 1600 сж=8,5 95 бензин
дует он много и по разному разными турбинами
так вот при давлении выше 1 бара всегда приходится уоз валить до 20гр изза детона. смеси 11-12,4 я пробовал.
у меня же с моей 7,4 уоз любой можно деалть на 92 бензине
детон появляется только на 80 бензине при бусте выше 0,8 и то не постоянный а эпизодический
Подскажи степень 7,6 на 8кл прокладке, давка 1,2бара. на 95бензе если перенастроится на 92 какая потеря мощности будет? Или лучше поставить приоро прокладку СЖ поднимется до 8,1 и также на 95 откатать?
#63
HOOLIGAN88, на такой степени только на АИ-80 ездить
HOOLIGAN88
Ставрополь
#64
Хорошо какие потери будет? пусть будет 92. Прокладку поменять ещё можно ну может ГБЦ шлифануть, поршня менять не хочется.
