помогите разобраться со смыканием пружин с20хе
sergey05
суть такова.
гбц ваз 16 кл. после запила и замены седел и клапанов 32 на 29(стк) при зборке появилась проблема, смыкаются пружинки (опель 20хе) при проварачивании вала(сти 5) с подьемом 10.7 и 32 базой.
подскажите в каком направлении лучше пойти ?
sergey05
осаживать седла или пилить колодец это ясно но как правильно посчитать на сколько.
sergey05
роспускать тарелки как вариант но по моим подсчетам надо около 3 мм роспускать тарелки тогда будет нечем держать пружину.но могу ошибаться поэтому и спрашиваю у грамотных людей как правильно посчитать на сколько отпустить прушину что бы не смыкалась
sergey05
на сколько можно дно колодца пружины выбрать чтоб не достать до каналов?
подскажите кто делал так. или свои мысли по этому вопросу.
hoka
Зачем пилить ту часть тарелки в которую упирается пружинка?????в тарелке дорабатывается место под сухарики тарелка встаёт выши
только дорабатывая так над учесть что тарелку может протянуть(если сильно сухари утопнут. и хана
все равно гбц снимать
я бы промерял скок смыкается и от сюда плясал
но я за седло просадить чутка.
RedZone
Казахстан г.Актау
наверное самый лучший вариант - это утопить место под нижнюю тарелку пружины , потом всегда можно бдит подложить туда шайбы ... зато сёдла целы и верхние тарелки .. могу ошибаться
sergey05
сухари утопить вариант ну там 1 мм мах 1.2мм этого мало.
наверное калодец будет самое то.но есть страх нарваться на каналы.
и еще интересно если распустить пружину на 2-2.5мм на сколько килограм упадет усилие пружинки?
Hotabich
Я на 2.5 мм. колодцы углублял,по моему там и все 5 можно снять безбоязнено.Тарелки с большим роспуском тоже не айс,просядет немного и рассухарит толкателем.
Hotabich
Не забывай что ещё в запасе до смыкания надо около 1,5 мм. иметь.
Hotabich
Вал под гидрик,тут считать надо что лучше,может и седла резать придётся.
boltun
Орёл
Выкинуть эти колхозные пружины,и поставить рассчитанные под такие валы.
по уму под увеличение хода клапана требуется увеличить длину ножки клапана...
тогда не придется ни просаживать посадку пружины в гбц, ни зенковать седла.
ибо первое может привести к вскрытию канала, второе приводит к росту объема камеры сгорания.
у меня есть головка, которую делали k.art. у них клапана стк 32-28 стандартной высоты. распредвал с подъемом 12мм и базой 27мм. седла зенкованы примерно на 2 мм. очень глубоко. и при этом гбц еще и фрезерована примерно на 2мм. видимо чтобы камеру потом привести к норме.
пружина сток. тарелка пружины сток. если стандартная посадка дает максимальный ход 10мм. то зенковка на 2 мм дает ход до 12мм.
в вашем случае пружины другие - надо проверять. сколько до смыкания витков подъем клапана. и там уже думать где выбрать столько металла.
друг делал проще. клапан от бмв длинный. и там наоборот. подставки под пружины требуемой высоты.
boltun
Орёл
Ну и на кой этот огород???Не работает это как надо!
а как надо? ну напиши.
или пишешь, или удалю твои сообщения как пустой треп.
а нефиг с гидрой большой подъем придумывать. все равно не работает нормально
Hotabich
Не знаю,у меня СТИ-4 на сток пружине работают в 8500 стабильно крутятся.
