VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Kost9nTVER
Щас померил шайбы которые были изготовлены 3.5мм куда больше не знаю
Kost9nTVER, никогда недолюбливал творчество Валеры из за этих шайб. У меня двойная корзина куплена в обычном интернет-магазине трудится уже 2 года с керамикой. Ни износа, ни проблем с задранной педалью. Шайбочки не подкладывал. Ход как сток, да жоще, значительно жоще но терпимо и вполне сносно
Сразу проточил маховик на 3 мм.
Стер диск валео от акцента. Пихнул ВИС. Стер и его. Сейчас купил Exedy тоже от акцента. Корзина дальше поедет.
Тросики не рвутся.
Полукольца не трутся.
Выжимной не менял ни разу.
Вилка живет сток проваренная.
Я вообще вспоминаю о сцеплении только когда пора диск менять.
Не понимаю за что можно недолюбливать?
Serg_x, за огород с шайбами или протачиванием маховика, а так же за педаль под торпедой
Serg_x, кстати, за 4 года использования у меня не было ни разу проблем ни с полукольцами, ни с вилкой ни с выжимным. Тросы тоже ни разу не рваллись
Kost9nTVER
Вот и хз чё делать (((
Serg_x а протачивается только место прилегания? или полностью весь?
Ataman4eG где покупал сцепление?
Педаль у меня лично в норме. На калине ограничитель. Выжим как на стоке. Маховик проточить один раз невелика проблема.
Kost9nTVER, куплено у нас в городе в магазине тюнинга. Диск пиленга и корзина двойная (не окрашеная)
Serg_x, прикинь, общитался в расчётах и не правильно проточил маховик... И что? Ещё раз протачивать?
Kost9nTVER
Ну я так понимаю что на твоей тяжело выжимать потому что не пропилен и не рассверлен второй ряд лепестков а то-есть пружины так ? то-есть если разобрать всё это сделать и собрать то и без шайб и выжим не тяжёлый да?
И ещё получается что сама плита чугунная которая касается сцепления на твоей проточена на те же 3мм так ?
Вариантов установки три.
Шайбочки
Проточка маховика
Проточка нажимного диска корзины.
Как я вижу сейчас часто продается третий вариант. Но зная качество тюнингов на таз лично мне сомнительно как он там проточен. Да и изначально нажимной диск не такой массивный как маховик, так что еще более точить нажимной лично я считаю не очень хорошо. А вот в маховике мяса много. Ну либо шайбочки. Не вижу проблем ни в каком варианте.
Kost9nTVER
опять не могу понять как всегда у всех разные цифры проточки. если маховик сток диск валео акцент корзина весика как так что у кого то 2.5мм у кого то 3мм у кого то 3.5 мм бред.
Допустим у меня щас работает но не так как хотелось бы а то-есть берёт в самом начале и выжимать только в пол и педаль см на 4 выше педали тормоза. и шайбы у меня 3.5 мм и я проточу маховик на 3.5 мм что поменяется ? педаль станет ниже и тем самым я смогу ещё подкрутить и выжим норм будет и педаль в норме так ?
А почему педаль в потолке так это же очевидно. У корзины +50 уже изначально ход увеличен из за доработок внутри корзины, а вы еще вилку удлиннили. Странно что Валера вообще сказал так сделать.
и бывают похрустывания когда пару см не дожмёшь. То-есть работает прям в самом низу.Как сделать чтоб она выжималась чуть раньше. То-есть поднять ещё педаль выше ? но это перебор и так очень высоко.А то с такими хрустами можно и короб уложить ((((
По поводу этого могу сообщить следующее - у диска Валео от акцента надо сточить ступицу. Иначе лепестки при выжиме упираются в нее и прижимают диск к маховику. Проверить это легко - на полностью выжатой педали задняя хрустит. Но достаточно приотпустить совсем немного и будет такой момент когда хруст пройдет.
Как вариант либо диск поменять либо доработать его.
Kost9nTVER
Ступица диск проточена. Лапка у стартера очень близко. Весик сказал удлини чтоб выжим легче был.
А случаем нажимным лепесткам не хана? а то собираю уже вторую коробку в этом же корпусом но с другими шестернями и певичкой и на хх тарахтит коробка выжимаю и всё норма. педаль выжимается легко мне кажется раньше потяжелей была немного а может и также. внешний осмотр вроде не чё не показал.
Если все сделано, то остается только докинуть шайб. Это можно сделать даже через окошко стартера.
Serg_x, ладно, подойдём с другой стороны. Дириснула корзина, второй такой нет. Чтоб поставить что то стандартное ещё и маховик менять надо. Бред
Kost9nTVER
шайбы уже по 3.5мм куда еще больше? 0.5 мм явно не решит а больше думаю перебор
