VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Lotus
Если мотор ПП в Классике то под упорный болт надо подложить шайбу 3-4мм иначе вилка корзину будет нажимать но не до конца и гайка штока РТЦ будет на самом кончике штока, что исключит вообще какую нибудь возможность в регулировке что не допустимо!...
Вот моя давнишняя фотка когда я ставил мотор ПП себе...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
я тут накидал, сори что коряво, но как умею.
В первом случае сток корзина.
Во втором случае двойная. Мы подложили шайбы под корзину, но хода РЦС может не хватить, чтоб дожать сцепу.
В третьем варианте мы добавили шайбу под шаровый болт №6 и скомпенсировали вылет штока РСЦ.
Уж звиняюсь, что на картинках текст немного другой. Ход РЦС в-принципе тоже самое, что и постоянная длина выжимного подшипника. Они в прямой зависимости.
Значит с моей проблемой, мне надо компенсировать ход РСЦ такими же шайбами, как и под корзиной?
Lotus
Я не много не понял, но какая бы корзина не была для полного хода вилки если мотор ПП стоит в Классике, нужна шайба под упорным болтом вилки по любому, иначе вилка на весь рычаг нажимая корзину ходить не будет, идеальный вариант подкладка шайбы от болта ГБЦ 2101 (она жирная), да и если регулировочная гайка на самом кончике штока РТЦ можно себе представить что будет когда сцепа немного выработается, регулировать будет не куда!...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Lotus,у меня самоподводящаяся, не регулируется. Т.е. тупо по мере износа, изменится момент схватывания (ход педали)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
сейчас хватает у самого пола. Если бы шток РЦС выходил бы дальше, то возможно всё заработало бы. Если сейчас кину шайбу тупо между щтоком и вилкой (для проверки), то начнет схватывать в середине хода педали.
Вроде правильно понимаю? и по идее сцепа заработает.
Lotus
В том то и дело то что он само подвижной это не значит что его хватает, самого хода его не хватает, тесть если РТЦ 2123 то не хватит его полного вылета, грубо говоря поршень в нем уперся в предел, а еще хотелось бы чтоб он чуть вышел, но ни как вылет полный, если РТЦ 2101 то регулировочная гайка на штоке будет на самом кончике, по этому что то что это стоит, по любому шайба под болтом нужна!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Lotus,спасибо огромное, разрулил ситуацию.
Не знаю, залезу ли через окно вилки, но завтра попытаюсь :)
Тоже самое высказал еще один товарищ. Он первый мне прочел курс лекций на моем форуме, благодаря чему пришлось изучить устройство и принцип работы сцепления. :)
Lotus
Да правильно, но если ты кинешь шайбу между штоком и вилкой, так делать не желательно по скольку изменится рычаг, вилка может выпрыгнуть из усиков выжимного подшипника, вилка должна стоять приблизительно как в стоке чтоб ее ход при нажатии на нее и отпуске был как в стоке, так что луче шайбу поставить под упорный болт!...
VladTM
а допустимо ли на Шниве заменить рабочий цилиндр на регулируемый, от классики? спасет ли это ситуацию?
на классике наоборот уходят на шнива цилиндр, с ним выжим легче за счет объема, да и подводить не надо.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Этот вопрос уже не актуален.
Выходит шнивоРЦС отличается внутри от классического?
На классике возвратная пружина, а на шниве внутри РЦС обратный клапан поддерживает выжимной чуть поджатым?
MAKSS
Став.кр
парни нужен совет поставили корзину Vesik +100 подложили шайбу удлинили немного вилку короче все как было мне сказанно!педаль стала чуть выше раз и естественно тяжаловата...но обнаружилось что есть недовыжим.Подняли педаль еще,сейчасм все попадаю и без хрустов но педаль торчит так что колено возле уха при переключении)))подскажите чем лечить и где косяка упороли(диск обычный ВИС так как машина на обкатке пока еще)?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Этот вопрос сейчас и обсуждаем ;)
Подождем что Валера скажет. Обещал весёлые картинки.
У тебя какая машина? Пп,зп?
с чего это вдруг?
у меня там никаких шайб никогда не лежало. хода столько - что пружины можно было упереть в диск)))
выкидывай нах его. ставь 2101 ате. шнивский обсерается с жесткой корзиной.
Lotus
Gumpr, значит у тебя сделано что то по своему, если маховик ПП корзина и диск по.. от чего выжимной 2101 или 2123 то без шайбы вилка раком стоять будет, а если многие переходник точат с вылетом выжимного тогда да ни чего под упорный болт подкладывать не придется, но в стоке если все, не может быть что рег. гайка на штоке ртц 2101 будет не на кончике штока да и еще и запасом кончиком по регулировке...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Gumpr, Новый вазовский ставился одновременно с корзиной.
Старый обосрался на стоковой. :)
Gumpr, Пусть обсерается, главное чтоб сейчас заработало. Остальные проблемы решить по мере их возникновения.
Сейчас надо добиться,чтоб работало на заведенной машине.
Заглушена,всё работает. Заводишь, попадает только 3и4 с натяжкой.1,2 даже бесполезно тыкать.
Уже научился с 3-й трогаться. На шниве!!! Кстати,даже нагазовывать приходится совсем чуть-чуть.
На включенной передаче и выжатой сцепе машина ползет тихонько вперед.
MAKSS
Став.кр
8 собрали почти пол года назад потом дела заботы зима мать ее)))вот поставили коробас корзину а она то недовключает то педаль к потолку ближе!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
чем больше думаю, тем меньше понимаю. Доваили шайбы под корзину, вилка встала косо. Добавили шайбу под опорный болт, вилку на нём начинает ломать. Это читсо геометрически.
А по сути, в моем случае явно не хватает ход штока РЦС.
Плечи относительно опорного болта разные, примерно 1:2. болт-выжимной 1, болт-РЦС в два раза длинее (тупо по картинке)
Дальше я уже путаюсь что куда.... надо покурить и расслабить мозг :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
рассуждаем дальше.
Рисуем с выжимом. У нас не хватает выжима почти 2/3 хода. Мне проще прикинуть,я в паинте на стеке рисую.
