Производительность топливного насоса
ANT25
Воронеж-Москва
#84
Supra Denso 950-0155
pressure: 3bar
shutt-off pressure: 6 bar
wide open flow: 180L/H
14V
Я не говорю что он не давит 300л,просто вот информация от производителя которая у меня была.
950-0155 - что это за номер такой? Цифр не хватает чевой то для денсо.
на турбовой супре(американка 320 сил) стоит денсо 195130-1020 если что :wink:
я замерял производительность при 3 барах.
Kompressor
#85
У нас информация разная, так как насосы разные
ANT25
Воронеж-Москва
#87
ANT25, Год выпуска напиши s8
Не знаю точно. Которая первая аллюминивая. 4.2л 320 сил вроде. Я на разборке покупал. Машину разбирали в очень хорошем состоянии, т.к. были косяки с документами.
Gooddron
Tyumen
#89
Каталожный номер оем 4D0906091D , из не оригинала только бош за 8 тыщ (
serega6yra
Вопрос для форсунок бош 107 какой лучше топливный насос взять...?говорили волговский взять иль что нить лучшее можно взять...ну или форсы и насос поменять на что то другое(гбц пиленая, вал 10.93, объем 1.7, и ресивер на 4.5 + нулевик)
Стоковый насос тянет форсы в 1.5 раза жирнее волговских.
