о расчете форсунок и насоса
тема чтоб не плодить тупые вопросы новичков
расчет примерный. оценочный.
и так - скока ты хочешь получить лошадей?
ну положим 200
имперически известно что при 200 лс расход воздуха будет 600 то есть надо тупо на 3 умножить - будет расход воздуха. примерно.
имеем 600 кг в час то есть 600/60 = 10 килограмм в минуту.
потому что производительность форсунок указывают за минуту
смесь на бусте должна быть 11-12. берем 11. с запасом то есть
значит 1 часть бензина 11 частей воздуха
то есть расход бензина в минуту будет 10кг/11 - 0,909 кг бензина в минуту
теперь кг надо в куб сантиметры перевести
для этого берем примерную плотность бензина, она в среднем = 0,75 кг на литр
0,909кг/0,75 = 1,21 литра то есть 1210 сан куб они же цц в простонародии
то есть на весь мотор тебе надо 1210 цц или по 1210/4 = 303 цц на каждый горшок
то есть тебе подойдут форсунки 360цц, 440цц ваще идеально для 200 коней
опять же совет - взять форсы от субары тк у них очень хороший распыл
вообще форсунки при максимальных режимах расхода бензина должны быть загружены на 60-70%
если загрузка более 70% значит надо ставить более производительные.
теперь о насосе
вобщем то мы имеем понимание о нужном нам расходе бензина.
то есть мы можем тупо 600 кг воздуха в час поделить на смесь и получить расход бензина
600/11 = 55 литров в час
открываем характеристику насоса и смотрим кривую его подачи при разных давлениях.
при бусте давление в рампе возрастает на величину буста - то есть имеем регулятор на 3 бара, прибавляем 1 бар избытка и смотрим подачу насоса при 4 барах.
понятное дело насос надо брать с запасом ну я бы брал как минимум 30%
так же не забываем что подача сильно зависит от напряжения на насосе.
именно на насосе а не на акб
обычно для насоса указано напряжение при котором он дает такую то кривую подачи
поэтому для нормальной работы насоса рекомендую проложить к нему нормальные свежие провода, сечением 2,5кв мм. и на всякий случай потом замерить напряжение при работе чтобы не удивляться почему же он не качает
один из самых дешевых и распространенных вариантов - пвс 2*2,5 или шввп 2*2,5 - в этих проводах находится настоящая медь в отличии от многих недорогих акустических проводов которые обычно сделаны из алюминия или стали покрытой тончайшим слоем еди для вида. такие псевдопровода имеют в 4-10раз больше сопротивление соответственно ток они фактически проводят в разы хуже чем родная проводка.
полезные расчеты, особенно для новичков, но только если смесь надо 11 то 10кг надо делить на 12 , т.е. 10кг/12=0.833 кг бензина ;)
Timur89
Ноябрьск ЯНАО
[MOD="induke"]я чото непонятно описал?
мерять надо при давлении регулятора+ давление наддува.[/MOD]
Сейчас собираю турбо мотор. Низ 1,6 сток, гбц немного доработана, валы сток. Впуск дросселя левин, турбина Td04l. Форсунок 373cc/min@3bar думаю хватит.
Вопрос такой- замерял я как то насос волговский вышло ровно 120 литров через регулятор давления 3bar. Хватит его или нет на 200-240сил?
замерять надо при 4 барах а не при трех. если собираешься дуть 1 бар
а лучше для запаса при 4,5.
действуй!!!
если при 4,5 он даст 70 литров то впритык хватит
CraftMan
Нет, не хватит. А если хватит, то летом, когда будет горячий бензин, то производительность насоса упадет и мотор дриснет на бусте.
Вот нормальный насос под эти задачи:
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=24734&highlight=masuma
m54
Масума-104 ураган насосище. Масума-103 тоже ураган.
Про форсунки спрошу Уважаемых Гуру.
Форснуки 0280****** со статикой 3,1 кончаются в приоре при 480кг воздуха. Немножко не вяжется с расчётом. Или в максимальной нагрузке РДТ в баке может стравливать давление ниже 3.8
без логов и замеров давления это всё голословно
m54
А как я давление в рампе на скорости 145км/ч увижу? Это терроризм будет какой то.
Потому что загрузка форсунок растёт нелинейно с цикловым. Т.е. херакс и 99% загрузка внезапно. Лично я думаю, что это прямое указание на РДТ в баке. Тем более я его никогда не менял, сеточку менял 90000км назад. Фильтр тонкой очистки менял 2 раза всего, 55000км назад.
Почему я так делал? Потому что меня сеточку увидел, что старая идеально чистая. Меняя фильтр тонкой очистки увидел, что можно было бы и не менять.
я манометр под дворник засунул и смотрел. за рулем друг был
про фильтр - я тоже не менял.............
ртом я его продуть вообще не смог
m54
Значит перед очередной Онлайн Матрицей поменяю фильтр, рдт.
Спасибо!
Stranger
Оренбург
Позволю немного точности внести, акустические провода из стали точно не делают. Медный проводник длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает сопротивлением 0,0175 Ом, алюминиевый 0,029 Ом, то есть алюминий в 1,66 раза имеет худшую проводимость )
здрасте)))))))))
ты значит в жизни ничо ене видел. заедь на рынок всякого автомобильного гавна и купи дешевые вот такие вот порвода
я не говорил бы если б сам не натыкался бы
замерял сопротивление 20 метрового куска и такого же обычного пвс - разница была в 10 раз
ARTEM64
Саратов
Загрузка 107ых форсунок 92-94% на 7100, смесь 12,6-12,7 вроде не убегает, 1,6 атмосферный, фазированный впрыск, рампа без обратки 3,7-3,8 давление. Т.е. форсунки рекомендуете поменять, т.к. сейчас перекрытия пока детские для комфортной езды, будем еще крутить. 905ые примерно на сколько загрузятся или сразу 431ые ставить - не много их?
максимальная рекомендуемая загрузка = 65% примерно
и давай в цц а не в кодах. я ж не товаровед всетаки!!))
для очень ядреной атмосферы 330цц нормально. хотя можно и от субы 440цц синие поставить - у низ распыл хороший
По вводными данным у вас должно быть порядка 450-455 кг/ч на этих оборотах, и порядка 150-155 сил и 152-156 Нм момента в этой точке.
905 форсы не сильно улучшат картину, поставьте что-то типа 0 280 155 831 форсунок, будет лучше чем 905е.
