Дуем в классический мотор
kapri, я на 10.8 езжу на турбо а ты мне про какие то 9 говоришь )))
kapri
тольятти
kapri, в классическом моторе и так нет степени! куда ещё разжимать то?
в 124-ом двигле,по сути,тоже нет путной СЖ. И что? Заправился на левой заправке и ,как не кстати,случился передув на тд-04 этой. Дальше-то что?
kapri, у меня машина уже не повседневная. Да и за качество бенеза я не переживаю, беру только на одной заправке.
Чтоб не было передува надо делать отсечку по давлению.
А чтоб не развалить мотор нужно норм комплектуху с запасом и грамотный настройщик
kapri, клиенту озвучиваются все плюсы и минусы и если он согласен то соберу. У нас много таких ездит
kapri
тольятти
Спорить лениво..Давай пока это отбросим. Посоветуй автору приемлемый вариант.
sanko
Таганрог
Не ленятся, просто кто что пишет, Да и в живую общался много по этому поводу, общее представление имею, кто что говорит.
Мотор идеал, почему заинтересовало дуть в сток шпг, т.к там на 6 том моторе уже 8.5 степень и порядка несколько мм. недоход. Более интересен на данный момент, Бюджет мотора, Изначально думал 16V, уж что-то сильно дорого получается при моем подходе, а на соплях не кайф собирать, от этого и пришла затея с жига мотором.
Zaknafein
Белгород
Я тоже делал на классическом блоке. Если не хочешь на соплях собирать, а грамотно, качественно и по фен-шую, готовь 120+тыр.
pavvlikk
ну и? что из этого? у тебя таз валит? какое время на квотере? смысл от твоей степени какой? чтобы на форуме постить?
tuner30rus
Астрахань
Вроде ты на классико-моторе ездишь или уже нет.
И на 8В ему на первое время хватит на первый сезон.
Потом накопит или забросит.
150 сил ему за глаза на первый сезон если не разложит жигулятор.
sanko
Таганрог
Неплохая сумма, Я так подсчитывал около 60 тыр, + всякая мелочевка вытянет ( при учете что все делать самому по механике) , Это бюджет чисто мотора, без ходовья и тормозов, то отдельная песня. Вообщем Планируется так: 6 блок, шпг нива пистоны тоже нива, Гбц запил- клапана сток, Вал нива, или что-то интересней тот же окб 480( название могу попутать). Улитка 04, давление до 1.2 Думаю железки подвести не должны при качественной настройке, Буду определятся по бюджету и потихоньку собирать
Zaknafein
Белгород
Все верно, на классическом до сих пор и езжу. Надо было написал не "делал", а "сделал")
Да, я тоже думаю, после полного стока хватит и 150 сил на сезон. В прошлом года мне моих примерно 210 было "ОГО-ГО сколько много", в этом уже просто не плохо))))
Zaknafein
Белгород
Я точно так же думал)))) Насчитал около 70тыр, но по факту оказалось почти в 2 раза больше. В эту сумму я включил абсолютно все, доставку железок транспортными компаниями, покупку недостающего инструмента (например, те же шаровые фрезы для портинга ГБЦ или нестандартные резьбовые метчики для датчиков), болты из нержавейки на выхлоп, магарычи токарям и тем, кто мне доставал необходимые материалы, даже пиво другу, который мой выхлоп на сварку возил, саму сварку или токарку, каждую копейку.
Если делать не по фен-шую, т.е. силикон от камаза, выхлоп из газоновских труб, а не нержавейка и прочее, будет дешевле, но не на порядок.
tuner30rus
Астрахань
Я примерно в 50 уложился при всём том что делал всё сам кроме настройки.
Инструмент и руки уже с годами накопил.
Ну а если отдавать и получить готовое-Это от 60-70 турбо-****.
Пусть сам решает.
Пусть сам решает.
Ну если и настройка за печенки и всё нужное под ногами в гараже валяется, то можно вообще всё дешевле собрать ... Но как показывает практика хорошее под ногами не валяется обычно, а настройка за печенки и на настройку не похожа, и чаще не бoмж-турбо, а просто бoмж получается за очень редким исключением ...
Научите меня так уметь.
Тут сток приорониз за вычетом коленвала в 20 выходит.
Просто подбирай с пола всё что нужно для сборки, друг - сварщик, батя - токарь на оборонке, метал батя с завода таскает, тётка на АЗС работает.
Если на полу пусто, друг - не сварщик, батя - не токарь на оборонке, метал на халяву не таскают и тётка на АЗС не работает, тогда всё грустно :)
Zaknafein
Белгород
Пусть сам решает.
Инструмент и руки тоже есть, но как сказал Santos хорошее и нужное для постройки под ногами не валяется и повторюсь, я посчитал абсолютно все! Если не считать какой-нибудь там болт, магарыч, там какой-нибудь сальничек или тюбик герметика, комплект простых прокладочек, а посчитать только турбу, коллектор и кулек, то да, выйдет на порядок меньше.
Если не считать какой-нибудь там болт, магарыч, там какой-нибудь сальничек или тюбик герметика, комплект простых прокладочек....
Вот как раз комплект " простых прокладочек" на турбос, оригинальных , в 6 - 7 к.рублей только выходят )))
