Дуем в классический мотор
Folc
Нальчик
Ruslan, ГБЦ тебе надо делать. Форсунок 520-х хватит с головой, регулятор на 400 кПа не нужен. А так на сток бошке, не больше 200 сил...
scorpionchik, странно, у меня коробка держиться, правда и года не живут синхроны на 2-й передаче.
Atlant
Российская Федерация
а чо вы делаете с коробками что они у вас сыпятся то??? с 16кл мотором долбили машину долго и упорно, проехали 13,6 сейчас машина в дрифте валит боком все на той же коробке...
scorpionchik
Возможно всему виной очень резкий выход на буст
84колено, весь низ облегчен в гуано, вал 118динамика, турбина вф24
Ruslan
Сегодня менял провод на бензонасос от реле до самого насоса. Вынув насос из бака, заменил и + и - от крышки до модуля на пгва 25кв.мм и заметил что стандартные провода какие-то блестящие. Теперь думаю может это какая-то защита от бенза, чтобы не разъедало... Не растворится ли в бензе изоляция пгва? И вообще что-нибудь случится, если в баке в топливе плюс с массой замкнутся???
Folc
Нальчик
думаю не стоит эксперементировать по поводу кз.
Twix
Ничего не будет. В баке кислород практически отсутствует, там нечему возгораться.
Lesorub44
ничего не будеть, у меня коротили, как видишь пишу тут )))
К слову на газилле как то вообще насос оплавился,не ускорился.
Folc
Нальчик
После установки ОКБ Двигатель 680, ДТВ и датчика фаз, ни как не доходили руки до настройки. Знаю что смеси были в прошлой прошивке заведомо богатые, поэтому особо не парился за поршня, а теперь из за того что скоро придется много ездить по трассе решил сделать все по феншую. При тошниловке 14,7 при валилове 12,5.
Теперь сижу и чешу репу, нужно форсунки менять... на 6000 оборотов, тапка в пол, давка 1,1 мои 315сс форсунки загружены на 103%
Лог
Не знаю правда нет, что можно посчитать мощность двигателя по загрузке форс.
СС/5,253571 и умножить на количество цилиндров.
У меня по этой формуле получается около 230 л.с. :)
Хотел бошку отдавать на расточку каналов, думал что форсунок хватит, а вот фигушки, теперь буду знать что после расточки ГБЦ последует замена форсунок. Вот такие вот дела.
imba
чтобы не плодить тем, спрошу здесь. вроде и по теме подходит. Классика 8ве, двигатель 011, колено 80, поршневая 79,8мм. ткр гарретт 2860рс, дую 1.4б, ССЖ 8.2. Проблема с прокладкой ГБЦ - второй раз выдувает в одном и том же месте (4ый цилиндр в канал охлаждения). Раньше ездил на 1.2б бенз 95, проблем небыло, дунул 1.4-1.45, накрутили углов под 98 бенз, появились проблемы. Как бы буст детский, детона нет. Вопрос в следующем где найти металлическую многослойную прокладку ГБЦ под поршневую 80мм, может на заказ где делают. Или может прокатит такой вариант - поставить от нивы, только там диаметр 84мм, насколько критично будет? Кардинальное решение проблемы есть - перейти как Никита на кольца, просто пока нет желания все разбирать да и дуть 2.5 бара не собираюсь, таз городской.
Twix
плоскость блока/ГБЦ в этом месте проверена? Скорее всего там яма.
imba
Twix, гбц шлифовал после первого дефа. блок не думаю что кривой, т.к. перед сборкой турбо тоже был шлифован. просто прокладки эти мягкие как пластилин, это металличекое колечко просто выдавливает в сторону канала...
Nikitos_62RUS
Рязань
imba,
Ставь металл от нивы, проблем не должно быть
Еще очень важный момент, плоскости шлифованы или фрезерованы, риски продольные или поперечные на плоскости?
imba
Никит, я понял о чем ты говоришь - про качество подготовки, шероховатость. Голову шлифовал, а вот какое состояние блока не скажу. Сегодня-завтра голову скину проверю.
DIM-06
Йошкар-Ола
Каким моментом тянеш? у меня простая прокладка фритекс картонная 1,5 держит не сдувает, я просто немного сильнее тяну- 13-13,5 кг
imba
DIM-06, 12,5 тянул последний раз. Сейчас попробую больше. Думаю скорее дело в бензине, углах и ССЖ. Последнее скорее и играет в моем случае главную роль, углы 24 наверное дохуа... Правда и я иногда грешил 95-ым, заправки рядом нет с 98-м, а заправиться нужно чтобы доехать...
В этот раз следы продува на поршнях во всех 4-х цилиндрах, совсем не похоже как в прошлый раз. Прокладка целая, дуло как бы под нее.
DIM-06
Йошкар-Ола
imba, а какие поршни? просто я если углами пер****уюсь у меня перегоородки сдувало,прокладка цела)
